Vicus Inserito: 15 luglio 2014 Segnala Inserito: 15 luglio 2014 Salve gente, l'interfaccia sembra funzionare ovvero i led rispondo, cambia il tempo del programma però su qualsiasi programma si imposti, anche sola centrifuga, premendo start viene eseguito il controllo sulla chiusura porta e poi più niente. Cosa potrebbe essere? La scheda? A cosa serve il pressostato che vedo?
Del_User_149266 Inserita: 15 luglio 2014 Segnala Inserita: 15 luglio 2014 Mi sembra che sia una 7Kg ma non ne sono sicuro, se ha il motore a spazzole il problema dovrebbe essere quello perchè quel tipo di problema non lo segnala nemmeno con il display.
Vicus Inserita: 15 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2014 Cercando sul forum effettivamente altri hanno avuto lo stesso problema lo hanno risolto sostituendo le spazzole. Questo significa che la prima cosa che controlla la scheda è se il motore gira?
Del_User_149266 Inserita: 15 luglio 2014 Segnala Inserita: 15 luglio 2014 Esatto..... dal segnale che proviene dalla tachimetrica quando il motore va in rotazione quando la macchina prende l'acqua per distribuire meglio il detersivo.
zatarra Inserita: 15 luglio 2014 Segnala Inserita: 15 luglio 2014 Mi sembra che sia una 7Kg ma non ne sono sicuro, se ha il motore a spazzole il problema dovrebbe essere quello perchè quel tipo di problema non lo segnala nemmeno con il display. spazzole
Vicus Inserita: 16 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2014 Purtroppo non possono essere le spazzole, non le ha. Altre idee?
Del_User_149266 Inserita: 16 luglio 2014 Segnala Inserita: 16 luglio 2014 (modificato) I led che ai in verticale sulla destra sono 5 non si accende nemmeno uno ? e se si accendono quali ? Modificato: 16 luglio 2014 da cesarini
Omissam74 Inserita: 16 luglio 2014 Segnala Inserita: 16 luglio 2014 Il blocca porta che blocca non vuole dire per ferzo che il contatto interno venga chiuso. Io controllerei anche quello.
Del_User_149266 Inserita: 16 luglio 2014 Segnala Inserita: 16 luglio 2014 Esatto...... come ha detto omissan74, non è detto che chiuda il contatto....... comunque se non chiude o da una somma di codici sui led di destra, o se lui non è si dovrebbero accendere dei led a destra come ti ho scritto
Vicus Inserita: 16 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2014 Vado a memoria ma controllerò. Si sente il clack della chiusura e si accende la spia della chiusura, se lo sportello è aperto mi pare faccia uno o alcuni beep.
Del_User_149266 Inserita: 16 luglio 2014 Segnala Inserita: 16 luglio 2014 A memoria non si fa niente....devi controllare i 5 led sulla destra quali sono accesi e se sono accesi perchè danno il codice
zatarra Inserita: 17 luglio 2014 Segnala Inserita: 17 luglio 2014 ma per caso hai controllato la scheda se presenta qualche difetto tipo saldature fredde,o altro?
Vicus Inserita: 17 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2014 No, a dire il vero non l'ho controllata.
Vicus Inserita: 21 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2014 Si accende fissa la spia in alto a destra, quella che indica il caricamento acqua, e la spia chiusura porta. Ho notato inoltre che anche se non c'è pressione acqua questo non mi viene segnalato.
Del_User_149266 Inserita: 21 luglio 2014 Segnala Inserita: 21 luglio 2014 (modificato) Controlla se l'elettrovalvola è interrotta se ok controlla se arriva la 220V all'elettrovalvola. Modificato: 21 luglio 2014 da cesarini
Vicus Inserita: 21 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2014 L'elettrovalvola funziona, misurerò se gli arriva tensione. Se per ipotesi non arrivasse tensione è colpa della scheda o c'è qualche altra causa?
Del_User_149266 Inserita: 21 luglio 2014 Segnala Inserita: 21 luglio 2014 Credo che una controllata alla scheda se non arriva la 220V, considerato che non ha il motore a spazzole sia oppurtuna, successivamente se non risolvi niente per ultimo di ponticellare il blocco porta anche se credo che sia ok.
