Problemi Centrifuga
Salve a tutti,
avrei gentilmente bisogno di alcuni consigli sulla lavatrice Ignis loe 1066 tuttigiorni,
ultimamente quando deve fare l'operazione finale di centrifuga e scarico non vi riesce si sente che parte ma gli manca lo spunto per arrivare a fare i giri che servono
quindi panni bagnati e sapone residuo nella lavatrice,
io ho fatto l'operazioni più banali di pulizia filtro e tubo di scarico anche perchè poco altro so fare...
anni fa un problema del genere su di un'altra lavatrice lo risolsi(in quel caso però il cestello aveva proprio difficoltà a girare) cambiando il condensatore...
su questo modello però ho proprio difficoltà anche a vedere dove rimane semmai il problema fosse quello?
Suggerimenti...
Grazie tante
Daniele
ciao,hai gia controllato le spazzole motore?inizia a verificare la loro lunghezza
Ciao...inanzitutto grazie
sarebbe già interessante sapere dove si trovano
scusami ma i miei livelli di conoscenza sono ai minimi
entra qui..c'e la guida per la sostituzione
sotto al motore dal alto opposto alla puleggia ci sono due supporti che hanno al loro interno le spazzole a contatto con il collettore del rotore.controlla quello.
