paoletto79 Inserito: 31 luglio 2014 Segnala Inserito: 31 luglio 2014 Ciao a tutti. Dovrei installare una asciuga biancheria in un balconcino dotato di veranda "a tenda" ... Anche se la struttura della veranda è di buona qualità, è pur sempre una tenda di plastica e quindi pernsavo di realizzare una struttura in materiale plastico sui 3 lati per garantire un miglior isolamento da eventuali infiltrazioni d'acqua piovana (sotto, sopra e lati lasciando aperta la parte frontale) .... Cosa ne pensate ? ci sono rischi di "condensa" interna alla struttura ? potrebbero emergere problemi legati alle "temperature" ? (il balcone verandato ha una escursione termica inverno/estate che va dai 5° ai 40°). Grazie a tutti !!! Paolo
alesicilia Inserita: 31 luglio 2014 Segnala Inserita: 31 luglio 2014 La mia whirpool ha 10 anni di cui 5 è stata in un balcone con un semplice copri lavatrice a rischio intemperie ( la usavo anche mentre pioveva ) non ha mai avuto alcun problema .. Quindi non penso ci siano problemi
paoletto79 Inserita: 31 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2014 Ma su un balcone non verandato solo "con un semplice copri lavatrice a rischio intemperie" ? ed io che mi preoccupavo tanto !!! Giusto per non essere frainteso: sto parlando di una asciugatrice, non di una lavatrice ... P
superautomatico Inserita: 31 luglio 2014 Segnala Inserita: 31 luglio 2014 Se non è proprio a botta-d'acqua... non ci sono particolari controindicazioni se non quelle generali dovute a qualsiasi apparecchio elettrico in suo all'esterno...(umidità, polvere, luce solare, ecc. )
alesicilia Inserita: 1 agosto 2014 Segnala Inserita: 1 agosto 2014 Giusto per non essere frainteso: sto parlando di una asciugatrice, non di una lavatrice ... P Scusami forse dovevo specificare meglio ( la mia whirpool e l'asciugatrice
paoletto79 Inserita: 1 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2014 Grazie a tutti ! ora è emersa una complicazione... l'asciugatrice NON passa dalla porta del balcone !!! dovrò farla portare da una scala esterna sino al 4° piano (spesa prevista "100€") .... sperando di non doverla mai spostare !!! P
fil26t Inserita: 1 agosto 2014 Segnala Inserita: 1 agosto 2014 Ricordati che se l'asciugatrice è a pompa di calore sotto i +5 gradi C, va in blocco di protezione per evitare danni all'evaporatore. Dunque appena la temperatura esterna scenderà sotto i 5 gradi la macchina si bloccherà e non ripartirà fintanto che la temperatura non risale. Attenzione, +5 gradi = 5 gradi SOPRA lo zero. Se abiti in una zona temperata bene, ma da Bologna in su d'inverno ti funzionerà poco e male.
Nik-nak Inserita: 1 agosto 2014 Segnala Inserita: 1 agosto 2014 .... sperando di non doverla mai spostare !!! Auguri!!! Non riesci ad installarla a colonna, sopra la lavatrice? Ciao
superautomatico Inserita: 1 agosto 2014 Segnala Inserita: 1 agosto 2014 Ma non c'è un angolino in nessun posto di casa in cui metterla..!!? Basta una presa elettrica (cucina, ripostiglio, bagno, cantina, camera da letto, garage... ecc.)
alesicilia Inserita: 1 agosto 2014 Segnala Inserita: 1 agosto 2014 Ma non c'è un angolino in nessun posto di casa in cui metterla..!!? Basta una presa elettrica (cucina, ripostiglio, bagno, cantina, camera da letto, garage... ecc.) Ottima proposta ... Io infatti l'ho entrata dove l'ho messa non c'è nemmeno una presa elettrica uso un prolungo adatto quando la uso .. ( si perché la uso solo dicembre gennaio e febbraio )
Samu23 Inserita: 10 dicembre 2017 Segnala Inserita: 10 dicembre 2017 Ciao a tutti spero di non commettere errori nel collegarmi a questa discussione visto che i miei dubbi sono in tema. Mettete un asciugatrice in terrazzo ma di tipo ibrida è una "bestemmia" o l'ellettrodomestico riesce comunque a fare il proprio lavoro?
Annarella 67 Inserita: 17 novembre 2019 Segnala Inserita: 17 novembre 2019 (modificato) Salve io ho appena acquistato una asciugatrice e l' ho sistemata su un angolo del balcone coperto nei tre lati dove non prende acqua e vento però per sicurezza ho acquistato un box con ante per proteggerla da leroy marlene, in piu' mio marito per isolarla mi ha fatto un altro box intorno con i pannelli isolanti alto 5 cm sui 2 lati laterali e sopra un po' piu grande per far circolare l'aria per isolarla un po' di piu dal freddo .Spero possa essere utile come idea ciao Modificato: 17 novembre 2019 da Annarella 67
Fulvio Persano Inserita: 17 novembre 2019 Segnala Inserita: 17 novembre 2019 Ciao Annarella 67 e benvenuta. Il regolamento vieta di accodarsi a discussioni di altri utenti, specie se sono molto datate come questa. Apri sempre una discussione solo tua. DISCUSSIONE CHIUSA
