PonteLoSbergo Inserito: 31 luglio 2014 Segnala Inserito: 31 luglio 2014 Stanco che il mio storico "DIN DON" facesse ormai da anni solo DON, ho comprato un nuovo classico "DIN DON", il Melody della FEB a 220V e l'ho installato... Ho riattivato la corrente e.... anche questo fa solo DON!!! Perché? Avete qualche suggerimento? :-(
Riccy Inserita: 31 luglio 2014 Segnala Inserita: 31 luglio 2014 Questo post mi ha regalato una risata! Grazie! A parte gli scherzi...mi pare strano che se correttamente installato il campanello non esegua entrambi i toni...ma è comandato da un pulsante? Se lo tieni premuto continua a ripetere il "DON" poi silenzio...poi "DON" e così via? Ho capito bene?
rimonta Inserita: 31 luglio 2014 Segnala Inserita: 31 luglio 2014 (modificato) probabilemnte perchè il solenoide non ha abbastanza forza per attrarre il battacchio per il primo DIN. Il don invece è il ritorno a molla e lo fa senza problemi. A questo punto prenderei in mano il tester e misurerei la tensione in uscita all'alimentatore, e poi (se il primo test è positivo e la tensione nominale è corretta) con un pò di spray pulisci contatti passarei anche la pulsantiera esterna. EDIT: non mi ero accorto che fosse a 220 V. A questo punto passa a controllare pulsanti e cavi direttamente, non vorrei ci fossero delle dispersioni lungo il tragitto dei cavi. Modificato: 31 luglio 2014 da rimonta
PonteLoSbergo Inserita: 31 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2014 (modificato) Ricci la questione è davvero comica. Ho verificato l'installazione (basta collegare 2 cavi), non ci sono regolazioni da fare e ho anche appurato che il battacchio colpisce solo la lamina superiore, mentre quella inferiore non riesce a colpirla e si sente un rumore sordo (così era anche per il vecchio campanello), come uno schiocco di corrente. A questo punto, non mi resta che seguire il consiglio di Rimonta, che ringrazio per la cortesia: controllare pulsanti e cavi per verificare che non vi siano delle dispersioni lungo il tragitto dei cavi. Grazie ancora Modificato: 31 luglio 2014 da PonteLoSbergo
Giulio Ohm Inserita: 31 luglio 2014 Segnala Inserita: 31 luglio 2014 (modificato) Io ruoterei di 180° il campanello Modificato: 31 luglio 2014 da Giulio Ohm
rfabri Inserita: 1 agosto 2014 Segnala Inserita: 1 agosto 2014 O ruoti il campanello o fai attenzione che non sia uscito dalle guide il DON o che non ci sia un filo che lo tocchi impedendo la vibrazione del metallo, ma l'unica è far suonare il campanello a qualcuno e vedere se prima il batocchio picchia sopra e fa DIN poi capire e poi tolto il dito dal pulsante cade giù fino a toccare il don, bye
Maurizio Colombi Inserita: 9 agosto 2014 Segnala Inserita: 9 agosto 2014 Che spettacolo Hai assistito a qualcosa di interessante? Raccontalo anche a noi!
del_user_155042 Inserita: 9 agosto 2014 Segnala Inserita: 9 agosto 2014 (modificato) Un piccolo aiuto : Modificato: 9 agosto 2014 da bypass
rfabri Inserita: 9 agosto 2014 Segnala Inserita: 9 agosto 2014 Probabilmente è andato in ferie in montagna e ha visto i campanacci delle mucche e forse si è ispirato ...ecco lo spetacolo!!
Maurizio Colombi Inserita: 25 agosto 2014 Segnala Inserita: 25 agosto 2014 Dopo che ha fatto Don tu di Din .....al limite dovrebbe prima dire DIN, e poi premere il tasto....così fa DON. Ma intanto, tra campanacci e battute ignobili, come la mia, appesantiamo inutilmente il server. Direi che ci si può fermare qui. DISCUSSIONE CHIUSA
