Lavatrice Ignis Lop60 Acqua Calda Eccessivo Riscaldameto
Salve ragazzi ho questa macchina con un problema di riscaldamento eccessivo dell'acqua, premetto che la lavatrice e con scheda elettronica,dunque ho pensato subito al termostato ,che ahime e il famoso bulbo tondo che va direttamente nella caldaia ,premetto che non c'è nessuna sonda in quando la lavatrice non ha una temperatura regolabile , a questo termostato sono collegati quattro fili (termostato a 4 contatti) , la prova che ho fatto e la seguente ,riscaldando il bulbo si sente il tic di scatto , raffreddandolo si sente nuovamente lo scatto, e allora se questo e buono quale potrebbe essere la causa?
  • 6 years later...
Ciao . Ho anche io lo stesso problema su una Ignis lop 60. Riscalda troppo . Quale potrebbe essere il componente da sostituire ? Grazie
Stefano Dalmo
Carlo , scusa ,ma ti sei accodato ad una discussione  molto datata a cui manco era stato risposto .
Oltre al fatto che il regolamento  vieta di accodarsi ad altre discussioni .
Apri sempre una tua discussione , citando marca e modello .
Ciao
Ospite
