Crisce94 Inserito: 6 settembre 2014 Segnala Share Inserito: 6 settembre 2014 (modificato) Ciao a tutti, sto cercando di far dialogare un logo 0ba7 con wincc flexible advanced 2008. C'è ancora qualcuno disponibile a passarmi qualche progettino per testare il corretto funzionamento? In ogni caso c'è un modo di testare la connessione col logo da WinCC? Momentaneamente il PC che uso per creare il "programma" corrisponde al pannello operatore. Grazie in anticipo per le risposte! Modificato: 6 settembre 2014 da Giuseppe Signorella Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Crisce94 Inserita: 6 settembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 6 settembre 2014 (modificato) Al di la degli esempi vi faccio vedere in pratica come si presenta il problema: E questi sono i settaggi del logo e di wincc: (Immagine ritagliata, per leggere meglio: http://i59.tinypic.com/2zfjtzc.jpg) Per le prove utilizzo semplicemente una variabile (V 8.0) che sul logo è collegata al flag M25 (retroilluminazione del display)... Ma a quanto pare il problema sta nella connessione iniziale. Modificato: 6 settembre 2014 da Crisce94 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patroclo55 Inserita: 7 settembre 2014 Segnala Share Inserita: 7 settembre 2014 (modificato) Salve In pratica io ho lo stesso problema e ho aperto una discussione nel forum hmi. *** *****N.d.M.***** Patroclo, continua solo nella discussione che hai già aperto, dova hai anche ricevuto risposte. Così facendo crei solo confusione. Modificato: 8 settembre 2014 da Livio Orsini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettrix01 Inserita: 8 settembre 2014 Segnala Share Inserita: 8 settembre 2014 Non ho mai provato ad effettuare la connessione ma sulla guida siemens consigliano di impostare l'indirizzo IP del tastierino (o PC) all'interno della configurazione del LOGO (non di abilitare tutte le connessioni come hai fatto tu). Nel dubbio puoi trovare la guida qui Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
