esafase Inserito: 10 settembre 2014 Segnala Inserito: 10 settembre 2014 buongiorno a tutti sono nuovo del forum, ho un problema con la mia smeg slb 1601: carica acqua, scarica, ma quando parte il cestello da un cenno di rotazione e si ferma, per 3 volte e poi mi esce E11. a nessuno di voi è già capitato ? ringrazio ciao dimenticavo.... grazie LIVIO ORSINI per la comunicazione
marco.r77 Inserita: 10 settembre 2014 Segnala Inserita: 10 settembre 2014 (modificato) controlla le spazzole motore se sono più corte di 2 cm cambiale ciao. Modificato: 10 settembre 2014 da marco.r77
esafase Inserita: 10 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2014 grazie marco.r77, da dietro si vede il motore che parte, fa circa un quinto di giro e si ferma. se fossero le spazzole non partirebbe proprio....o mi sbaglio... proverò a verificare ciao grazie
marco.r77 Inserita: 10 settembre 2014 Segnala Inserita: 10 settembre 2014 non è detto se sono consumate e fanno poco contatto danno questo problema verifica ciao.
esafase Inserita: 10 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2014 ooooooook....ti farò sapere... ciao ciao
esafase Inserita: 10 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2014 Smontato il motore e rimosso le spazzole...a riposo tuTte fuori sono circa 2,9 cm.... Il rotore è bello pulito.... Ma di solito non ci sono dei condensatori sui motori ? Non ne ho trovati...
esafase Inserita: 10 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2014 allego immagine spazzola
marco.r77 Inserita: 10 settembre 2014 Segnala Inserita: 10 settembre 2014 ciao, l'immagine purtroppo non si carica e non posso dirti se sono buone, prova a ricaricarle.
esafase Inserita: 10 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2014 (modificato) Eccola ciao, non so se si vedra.....comunque sono 2,9 cm tutta fuori.... La scheda comando mi sembra bella, anche perche sostituita 2 anni fa.... La scheda sotto il cestello non l'ho ancora guardata... Modificato: 10 settembre 2014 da esafase
Del_User_149266 Inserita: 10 settembre 2014 Segnala Inserita: 10 settembre 2014 (modificato) E11 Motore, triac scheda di potenza Può essere un corto circuito al motore o nella scheda di potenza ( triac in corto ). Se i segnali della dinamo tachimetrica motore vengono immessi più di 300 ogni sec nell'intervallo operativo meno di 90rpm, si verificherà questo errore. · Controllare l'alimentazione di rete · Controllare il modulo di controllo principale · Controllare motore principale Se quando parte il cestello gira forte per due tre giri, potrebbe essere la scheda o anche il contagiri in corto. Modificato: 10 settembre 2014 da cesarini
esafase Inserita: 11 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2014 capito....ma ho deciso di sostituire la macchina... questa la tengo un mese per pezzi di ricambio...poi butto via tutto grazie a tutti per le info date....... ciaoooo
esafase Inserita: 17 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2014 Uscito il tecnico e ha risconrtrato che il contagiri e rotto e da sostituire, ho pero deciso di prenderne una nuova dato gli anni della mia.... Non so se si puo in questa pagina, ma se a qualcuno servono dei pezzi la tengo per tutto il mese di ottobre poi la smaltisco. Ciao a tutti e buona serata
ex-NRGista Inserita: 17 settembre 2014 Segnala Inserita: 17 settembre 2014 Scusa se mi faccio gli affari tuoi, ma perché buttare l' apparecchio solo per il sensore tachimetrico? Non si trova separato e devi cambiare tutto il motore?
esafase Inserita: 18 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2014 No problem....mi ha sparato 189 euro per la riparazione, con 250 ho preso una macchina nuova con zero elettronica....il motore e a posto come tutte le schede...
Del_User_149266 Inserita: 18 settembre 2014 Segnala Inserita: 18 settembre 2014 (modificato) Una macchina con zero elettronica è usata, perchè in gamma macchine elettromeccaniche non esistono da anni sul mercato Modificato: 18 settembre 2014 da cesarini
Ciccio 27 Inserita: 18 settembre 2014 Segnala Inserita: 18 settembre 2014 Quelle Smeg sono di una qualità migliore delle Miele di adesso... e tu la vuoi buttare... Che ci vuole, poi, a cambiare un pezzettino di pochi grammi, e che puoi fare da te...
