marcus78 Inserito: 10 settembre 2014 Segnala Inserito: 10 settembre 2014 ciao ragazzi come sempre chido a voi esperti nel settore. allora mio papa' ha una lavatrice indesi (per ora non conosco il modello esatto)per certo so che non funziona,gli lamèpeggiano i led della "maglie sporche" e timer gli ho gia fatto controllare i carboncini dice che saranno circa 3-4 cm. ho cercato di capire in questa discussione l errore...ma non ci sono ancora riuscito... che dite ? grazie come sempre..
marcus78 Inserita: 10 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2014 aggiornamento.... unici led che lampggiano sono il 1 e 2 bottoncino da sinistra verso destra di colore verde e il led dell lucchetto in rosso è una will 66 mi scuso se non sono ruiscito a editare il messaggioi
marcus78 Inserita: 12 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2014 ciao ragazzi avete qualche suggerimento? grazie
Ciccio 27 Inserita: 12 settembre 2014 Segnala Inserita: 12 settembre 2014 http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-40-1-Lave-linge-Ariston,-Indesit,-Scholtes..html Attento ai solleciti, che i moderatori ti tirano, giustamente, le orecchie...
marcus78 Inserita: 12 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2014 ciao ciccio si avevo gia visti quei schemi.da come capisco io dovrebbe essere errore 12 la scheda non comunica.... ho interpretato bene i codici?
Ciccio 27 Inserita: 12 settembre 2014 Segnala Inserita: 12 settembre 2014 Se ho capito quello che hai detto... Controlla i cablaggi tra le due schede. Quella dei comandi è dietro il cruscotto, quella principale è all'interno, vicino al tubo di scarico.
marcus78 Inserita: 12 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2014 si gia fatto ma niente..
Ciccio 27 Inserita: 12 settembre 2014 Segnala Inserita: 12 settembre 2014 Se è quel codice, non resta, secondo il link, di controllare se la/e scheda/e sono bruciate.
marcus78 Inserita: 12 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2014 bene non sono molto pratico di lavatrici ma me la cavo molto bene con il saldatore.. sai mica da dove posso cominciare tipo qualche componente che di solito sata. grazie
Ciccio 27 Inserita: 12 settembre 2014 Segnala Inserita: 12 settembre 2014 Passo la palla agli "elettronici".
marcus78 Inserita: 12 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2014 ok grazie per l interessamento.
marcus78 Inserita: 14 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2014 ragazzi ho controllato le 2 schede,quella del pannello e la scheda principale ma nulla che MI fa pensare che qualche componente sia saltato .le spazzole motore sono circa 3 cm . può essere quello?ma dal errore dal pannello non MI fa pensare alle spazzole motore .
marcus78 Inserita: 19 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2014 ragazzi nessuno ha mai avuto un caso simile? grazie
Massimo Spagnuolo Inserita: 19 settembre 2014 Segnala Inserita: 19 settembre 2014 Controlla i condensatori sulla scheda madre
marcus78 Inserita: 19 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2014 non riesco a allegare la foto della scheda tramite l applicazione plc..
marcus78 Inserita: 30 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2014 https://mega.co.nz/#!Rl5mBRSQ!i3MW75mCD1zIxBEbp2aRmmwF9o36vgPrlCrnDMG5t7U questa è la scheda.
marcus78 Inserita: 30 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2014 https://mega.co.nz/#!Rl5mBRSQ!i3MW75mCD1zIxBEbp2aRmmwF9o36vgPrlCrnDMG5t7U prova cosi..ho difficolta' a caricare la foto
Livio Migliaresi Inserita: 1 ottobre 2014 Segnala Inserita: 1 ottobre 2014 Quando vuoi inserire una immagine !!
marcus78 Inserita: 1 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2014 ok grazie.comunque credo che il link ora funziona .
