vadim fadda Inserito: 1 ottobre 2014 Segnala Inserito: 1 ottobre 2014 Buona sera, vorrei sapere come si fa a dimensionare correttamente l'interuttore generale? c'è qualche formula specifica? so che bisogna tenere in conto il fattore di contemporaneità; da dove si ricava questo fattore? cosa altro? grazie in anticipo
del_user_155042 Inserita: 2 ottobre 2014 Segnala Inserita: 2 ottobre 2014 Se in entrata hai , per esempio 10 kW , metti un interruttore per questa potenza . Ce poco da calcolare . A valle metti interruttori per un totale di 1000kW ,la contemporaneità scende verso 0 , se a valle metti interruttori per un totale da 11 kW ,la contemporaneità sale verso 1 Se a valle metti interruttori per potenza di 10 kW la contemporaneità è 1 . potenza a disposizione / potenza totale a valle = contemporaneità.
robyelara Inserita: 2 ottobre 2014 Segnala Inserita: 2 ottobre 2014 Ma io personalmente prima dimensiono la linea poi l'interruttore.
vadim fadda Inserita: 4 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2014 quello che chiedo è: se ho 4 interuttori quadripolari da 25 A e e 4 da 16A da quanto sara il generale? non basta sommare il tutto giusto
del_user_155042 Inserita: 4 ottobre 2014 Segnala Inserita: 4 ottobre 2014 da quanto sara il generale? vedi la potenza disponibile a monte. Sei elettricista..??
robyelara Inserita: 4 ottobre 2014 Segnala Inserita: 4 ottobre 2014 Dovresti snocciolare un po' di dati... Tipo di distribuzione , carichi etc..... Se è una curiosità tua ti rimando ai manuali di bassa tensione in giro per la rete dei maggiori produttori , li trovi tutto , dal dimensionamento al tipo di protezione
Giorgio Turconi Inserita: 5 settembre 2015 Segnala Inserita: 5 settembre 2015 Se in entrata hai , per esempio 10 kW , metti un interruttore per questa potenza . Ce poco da calcolare .A valle metti interruttori per un totale di 1000kW ,la contemporaneità scende verso 0 , se a valle metti interruttori per un totale da 11 kW ,la contemporaneità sale verso 1Se a valle metti interruttori per potenza di 10 kW la contemporaneità è 1 . potenza a disposizione / potenza totale a valle = contemporaneità.mi è sfuggito qualche cosa?la contemporaneità ed il fattore di utilizzo vanno chiesti o considerati in funzione del carico a valle della protezione se ho un interruttore da 10 a e io so che il carico massimo ne usa 8 A ho un ku di 0,8, se ho due interruttori da 50 A interbloccati tra di loro ,ho una contemporaneità uguale a 0,5
Maurizio Colombi Inserita: 5 settembre 2015 Segnala Inserita: 5 settembre 2015 .......penso che rispondere ad un quesito dell'ottobre 2014..... sia un po' fuori tempo!
Tutto_Fare_elettrico91 Inserita: 10 ottobre 2015 Segnala Inserita: 10 ottobre 2015 Mauri anche tu però rispondere ad un quesito di Ottobre è un pò troppo fuori tempo
