Samsung Ps-42C96Hd Che Si Accende E Spegne Da Solo
Ciao a tutti! Ho una tv al plasma Samsung modello ps-42c96hd che si accende e si spegne ripetutamente da sola,qualcuno mi sa indicare cosa guardare o ha lo schema dell'alimentatore?
Io ho aperto tv e si sentono 2 relè scattare alternativamente fra l'accensione e lo spegnimento.
Ho notato un condensatore gonfio da 1000uF nell'alimentatore che ho sostituito ma senza risultati.
Cosa devo controllare?
Qualcuno ha già avuto un problema simile?
Grazie in anticipo
Riccardo Ottaviucci
prova a staccare la tastierina locale
Riccardo Ottaviucci
prova a disinserire l'aggiornamento automatico da menu
Ma rimane accesa 10 secondi ha inizialo da un gg all'altro a dare il problema
Riccardo Ottaviucci
potrebbe essere un relè
ma ai relè arriva il comando per essere eccitati o mano.
qualcuno ha lo schema dell'alimentatore DYP-42W2?
I RELè son pilotati dalla scheda principale,ma staccando i connettori cn807-cn809-cn810 il problema persiste.
Modificato: da Kibo_
il codice dell'alimentatore è questo BN44-00159. il codice che avevo messo prima era scorretto,era quello scritta sopra l'aletta di raffreddamento.
dove mi consigliate di verificare tensioni ecc??
Riccardo Ottaviucci
eccolo,premi get manual in basso appena compare
grazie mille! gentilissimo!
una domanda...staccando i connettori su Vs non ho i 200V come scritto?
è normale?
mi son accorto che solo accendendo la tv i 200v sono presenti!
Riccardo Ottaviucci
ovvio,interviene la protezione se lo stacchi sotto tensione o forse è già intervenuta prima
Dopo aver sostituito innumerevoli condensatori e non aver risolto nulla ho constatato che ic1802 si scalda parecchio con la sola tv accesa. Ho provato a puntare una ventola sopra e rimane accesa la tv! Ora il fw della tv è aggiornato, ho utilizzato samsung top box e ilcavo con il jack su presa service,vedo le immagini ma non si sente nulla, mentre inserendo un cavo hdmi con un film l'audio è perfetto. Cosa può essere?
È possibile sia rotto solo l'audio dell'antenna tv?
Salve.
Anch'io ho lo stesso problema, con modalità diverse. Si spegne e si accende a distanza di alcuni minuti, tipo 2 o 3. Delle volte sta acceso per delle mezzore senza problemi, altre volte va in loop accensione e non si vede nulla. Anch'io ho riscontrato il rumore di relè. Per l'audio invece nessun problema, quando appaiono le immagini si sente bene.
Sei riuscito a capire cosa fosse?.. è meglio sostituire tutta la scheda di alimentazione DYP-42W2?
Riccardo Ottaviucci
non accodarti .il regolamento lo vieta.
Indica il modello che provvedo a separare le discussioni
