arciere3368 Inserito: 15 ottobre 2014 Segnala Inserito: 15 ottobre 2014 Salve a tutti e ben ritrovati, da un po di giorni ho un problema con la mia lavastoviglie TT803rex, Qualsiasi programma che esegue a fine ciclo (o penso che sia fine ciclo) emette per un po di tempo due bip con una pausa, non riesco a trovare un listato di codici di errore per questa lavastoviglie, qualcuno mi puo' aiutare!!! Enzo.
arciere3368 Inserita: 16 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2014 Scusate se insisto ma ho bisogno del vostro aiuto!!!!!
arciere3368 Inserita: 30 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2015 (modificato) Salve a tutti..... il problema sopracitato era somparso da solo, ora dopo circa 8 mesi si e' ripresentato di nuovo......... voglio provare a pulire il pressostato, dove si trova posizionato??? Grazie Modificato: 30 giugno 2015 da arciere3368
pierodibe Inserita: 30 giugno 2015 Segnala Inserita: 30 giugno 2015 Il pressostato non si pulisce ma eventualmente se ne prova il funzionamento soffiandoci dentro e provandone i contatti con il tester per essere sicuri che ci sia l'effettiva chiusura di essi. Quello che puoi pulire/sturare è, eventualmente, il tubicino che parte da esso e arriva alla trappola dell'aria. E anche quest'ultima potrebbe essere intasata, quindi da verificare. Sul dove si trova, su questo modello, non lo so. Probabilmente se smonti il pannello laterale, dal lato dell'airbreak, lo trovi nelle sue vicinanze.
