frankrb78 Inserito: 17 ottobre 2014 Segnala Inserito: 17 ottobre 2014 in un impianto a 4+n fili multi utenza urmet avendo negli appartamenti delle cornette citofonico classiche urmet però vecchie scolorite sempre 4+n fili le vorrei sostituire a questo punto la domanda è: vanno bene solo nuove di marca urmet oppure sono tutte standard le marche basta che siano 4+n fili? dico questo perchè di marche non urmet le avrei trovate belle economiche e colorate. grazie
vinlo Inserita: 17 ottobre 2014 Segnala Inserita: 17 ottobre 2014 Meglio restare con marca e modello delle vecchie. Risparmi un sacco di grattacapi . Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-G350
Juri Cioffo IL Professore Inserita: 17 ottobre 2014 Segnala Inserita: 17 ottobre 2014 Io consiglio di rimanere in Urmet, per non avere grane varie, tutte le cornette Urmet 4+N sono compatibili con i vecchi impianti, casomai aggiungendo il Buzzer, se non c è la chiamata elettronica!
luigi69 Inserita: 18 ottobre 2014 Segnala Inserita: 18 ottobre 2014 Cioffo ti ha fatto una importante osservazione..vecchio impianto ma chiamata tradizionale o elettronica ? facciamo più in fretta a dire... i vecchi citofno.. quanti anni hanno ? se meno di 20 il citofono è a due colori...grigio marroncino se ha più di 20 anni trovi un po di tutto se ha meno di 5...10 anni lo trovi bianco ghiaccio morale della favola.... quando lo apri trovi il ronzatore della chiamata o no ? i fili sono collegati a viti su un corpo di plastica ( che dovrebbe essere il tuo caso ) o sono collegati ad un circuito stampato con una morsettiera verde ( dubito , sarebbero gia nuovi ) se il citofono è il vecchio e tradizionale 1130 con chiamata a ronzatore si trova ancora in commercio , poco più di 20 Euro , e sai che funziona magari esistono altre marche colorate ma diffiderei.... il proprietario di un alloggio , che teoricamente cambierà il citofono ogni 30....35 anni..se ti contesta il prezzo dell'urmet....
frankrb78 Inserita: 18 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2014 dunque no no solo le cornette sono vecchie invece ora tutto l'impianto alimentatore è nuovo 786/11, pulsantiera esterna è sinthesy , cavo nuovo tutto nuovo. http://gyazo.com/31698a8807836ded6793bf2dc60ae8a0 queste sono le cornette di adesso inoltre sullo stesso impianto le cornette devono essere perfettamente identiche come marca e modello? che sappiate urmet fà cornette semplici così classiche però colorate? queste attuali "vecchie" funzionano correttamente con impianto nuovo? grazie
Juri Cioffo IL Professore Inserita: 18 ottobre 2014 Segnala Inserita: 18 ottobre 2014 (modificato) L'alimentatore 786/11 viene utilizzato su impianti 4+N sia che siano con chiamata elettronica, sia che siano tradizionali, la cornetta in foto è la classica 1130 tradizionale, quindi trattasi di impianto con chiamata tradizionale, io sostituirei con un'altra della Urmet, tutti i modelli Urmet sono compatibili, le varie cornette Urmet 4+N sostanzialmente cambiano solo nell'estetica, all'interno i componenti sono gli stessi, mi vengono in mente le cornette Atlantico, Signo ed Utopia, tutte compatibili tra di loro, però hai bisogno di integrarle con il buzzer per farle suonare in un impianto senza chiamata elettronica. Riguardo ai colori, sono sicuro che Urmet Signo è disponibile anche in colori diversi dal bianco, nero e cromato sicuramente. Per vedere se un impianto citofonico è con chiamata elettronica, puoi vederlo oltre dal tipo di cornetta, se sull'alimentatore hanno prelevato i pulsanti dal 12 oppure dal PS. Dal 12 tradizionale, dal PS chiamata elettronica. Modificato: 18 ottobre 2014 da Juri Cioffo IL Professore
maxpala2003 Inserita: 18 ottobre 2014 Segnala Inserita: 18 ottobre 2014 Le cornette della foto sono con suoneria elettromeccanica e non elettronica quindi per farla funzionare hanno collegato la chiamata al morsetto 12 dell'alimentatore. Con il 786\11 puoi fare anche impianti misti, i citofoni elettronici collegati al PS e i tradizionali al 12. Se devi sostituirli tutti con quelli elettronici che ti hanno consigliato vai all'alimentatore e sposta il filo da 12 a PS, se invece nell'impianto devono rimanere in funzione citofoni tradizionali devi tirare un nuovo filo da PS alla pulsantiera e usarlo come comune di chiamata solo per gli elettronici, abbi cura di isolare le chiamate tradizionali da quelle elettroniche. Spero di essermi spiegato.
vinlo Inserita: 18 ottobre 2014 Segnala Inserita: 18 ottobre 2014 Essendo un impianto comune ad altri utenti i,o mi terrei il più possibile alla larga dal PE, soprattutto se non fossi pratico di impianti citofonici. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-G350
