Buonasera a tutti,
spero possiate aiutarmi. Durante gli ultimi lavaggi, la lavatrice in questione ha visualizzato il messaggio "errore f04", dopodiché si è spenta e riaccesa, rimanendo in pausa.
Le prime volte è bastato premere il pulsante "pausa", per far ricominciare (dal principio) e completare il lavaggio, ora però continua a spegnersi e riaccendersi all'infinito, rendendo impossibile anche il solo scarico dell'acqua.
Nel libretto di istruzioni, l'errore f04 viene genericamente descritto come "errore elettrico"
Luca
Ciao Archimede57,
faccio i controlli indicati e vi aggiorno, intanto grazie mille per l'aiuto!
Buon proseguimento
Luca
potrbbe essere il controllo tachimetrico giri motore probabile sostituzione motore o sceda
Buongiorno a tutti,
ho tolto il pannello posteriore ed ho controllato che i vari connettori fossero correttamente inseriti, ho provato ad estrarre la resistenza, ma non sono riuscito a sbloccarla dal suo alloggiamento, sono riuscito comunque a vederla attraverso il cestello e sembra priva di incrostazioni. Ho pulito filtro, tubo di carico e tubo di scarico acqua, quest'ultimo piuttosto sporco.
Ho quindi rimontato il tutto e provato ad avviare la lavatrice.
Adesso il programma breve da 15min viene portato a termine, ma quello da 60 min si arresta dopo 40 min e la lavatrice ricomincia ad accendersi e spegnersi.
Ho a disposizione un multimetro, ma purtroppo non so come testare: resistenza, sensore NTC e scheda ed il manuale non riporta nulla in proposito.
Potreste darmi qualche indicazione?
Del_User_149266
Il valore della sonda ntc è di 9,8 kohm a 20°.
La resistenza è una Bleckmann PF70 Cu 152 SHD, ho visto che il sensore NTC dovrebbe essere montato sulla resistenza stessa, tra un terminale laterale e quello centrale, ma in quella installata non lo vedo, sono presenti solo i tre terminali...
Del_User_149266
La sonda è quella insieme alla resistenza ed ha 2 terminali con fili fini.
Ciao, a parte i due fili marroni laterali e i due giallo/verde centrali, purtroppo non ci sono altri fili. In teoria tra un terminale e l'altro dovrebbe esserci un connettore per la sonda NTC, ma in questo caso c'è solo una X stampata sul metallo.
Ho visto che per rimuovere la resistenza, è necessario svitare il dado al centro e poi martellare il bullone, ma probabilmente bisogna colpire abbastanza forte, quindi ho preferito lasciare stare.
Ho comunque misurato (senza rimuoverla) la resistenza fra i due terminali laterali (quelli collegati ai fili marroni) e misura 24-25 ohm.
Ho rimosso il piano superiore e staccato/attaccato tutti i connettori che si potevano sfilare senza tirare troppo, volevo verificare anche la scheda (WH 461971417501-B/03 B5) ma non so come fare...
Grazie e buona giornata
Del_User_149266
Allora la sonda è in vasca, non credo abbia i termostati !!!!! :huh:
:worthy: Grazie mille Cesarini e in generale grazie a tutti, per la competenza e soprattutto per la disponibilità a spiegare una materia così complessa, anche ad evidenti neofiti come il sottoscritto.
Non vorrei gettare la spugna, ma da 10gg stiamo facendo il bucato nel bidet e anche guidandomi passo-passo come state facendo, non credo di riuscire a risolvere il problema, penso sia il momento di lasciare che se ne occupi un tecnico, al quale mi presterò come "ragazzo di bottega" che passa gli attrezzi e cerca di imparare.
Continuerò quantomeno a frequentare il forum come spettatore... Grazie ancora e complimenti sinceri! :clap:
  • 1 month later...
Buongiorno, scusate se riapro il problema...
Finalmente è venuto il tecnico dell'assistenza Whirlpool, dopo aver domandato "i sintomi", ha stabilito che il problema è certamente la scheda elettronica, senza fare alcun controllo.
Ne ho preso atto ed ho iniziato a cercare una nuova lavatrice (il preventivo della sostituzione era 370€), nel frattempo ho però riconstatato che i programmi da 15min funzionano, mentre i programmi più lunghi (es: 60min) iniziano ad aver problemi dopo 40min circa, quindi sembra più una cosa legata al tempo di utilizzo della lavatrice.
Se terminato il lavaggio breve da 15min, provo a farne un altro uguale, il problema si ripresenta, come se si ricordasse che è stata utilizzata poco prima... (cosa che ho detto anche al tecnico)
In sintesi, pensate che la sostituzione della scheda risolverebbe il problema?
no comment
