3NT Inserito: 31 maggio 2004 Segnala Inserito: 31 maggio 2004 Buongiorno a tutti,chiedo cortersemente se qualcuno è in grado di aiutarmi a capire la differenza che ci puo' essere tra:Motore elettrico alim. 230/400V-50HZ 4 poli e "Motore con alimentazione in 230 Trifase"che è la richiesta esplicita del cliente (che dice ovviamente che il 230/400V-50HZ 4 poli non gli va bene perchè gli è capitato che a 230V assorbe circa 1,75 volte il valore di targa -> e il motore si brucia.)Inoltre:cambia qualcosa al variare dei Kw ?grazie!
rguaresc Inserita: 31 maggio 2004 Segnala Inserita: 31 maggio 2004 Il motore lo scegli dela potenza (kW) necessaria, poi lo collegherai a triangolo 230 V trifase. Il cliente non puo' pretendere di fornire la corrente di un motore a 400 V se la sua rete e' a 230.E' vero che a 230 V assorbe 1,73 volte la corrente con 400 V, ma non si brucia per questo.Al cambiare dei kW entrambe le correnti sia a 230 V che a 400 V cambiano.
Pietro Buttiglione Inserita: 1 giugno 2004 Segnala Inserita: 1 giugno 2004 passa la stessa differenza che passa tra un Cliente ignorante ed uno preparato solo che al Cliente mica lo si puo' dire...Io gli direi che e' uscita una nuova normativa che i motori vanno costruiti tutti almeno bi-tensione.. ciao e auguri...pietro
oiuytr Inserita: 1 giugno 2004 Segnala Inserita: 1 giugno 2004 Io gli direi che e' uscita una nuova normativa che i motori vanno costruiti tutti almeno bi-tensione..Speriamo che non esca una normativa che imponga di costruire i motori almeno tri-tensione
