giovanni1946 Inserito: 14 novembre 2014 Segnala Share Inserito: 14 novembre 2014 In un pozzetto che alimenta un lampioncino ci sono dei morsetti a cappuccio che collegano 3 gruppi di 3 fili fase-neutro e terra. Preciso che non posso inserire i morsetti dentro una scatola stagna perché non c'è spazio. L'unico sistema è isolare i 3 morsetti singolarmente. Un tempo li avevo affogati, uno per uno, in 3 piccoli contenitori di plastica usando il gel, ma adesso ne ho dovuto smontare uno e non avevo intenzione di, per uno solo, riacquistare una confezione di gel bicomponente, visto il costo piuttosto esorbitante. Detto questo, quali altri metodi esistono per isolare questo morsetto con 3 fili? Ho anche il nastro autoagglomerante, ma su un morsetto non credo posso funzionare. Qualche consiglio? Grazie Giovanni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ohm76 Inserita: 15 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 15 novembre 2014 Una volta so che si usava la paraffina. Ma non avendola mai usata personalmente non saprei. Forse sarebbe il caso di smurare il pozzetto e sistemarne uno più grande. Se non carrabile i pozzetti 40x40 non costano uno sproposito, poi così si crea lo spazio per una scatola dove fare la giunta. Anche senza gel resta comunque meglio che in libertà come è adesso. Altrimenti io nastro anche i morsetti col nastro normale però, non che abbia un gran durata ma un po funziona. Il lavoro è per te o un cliente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 15 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 15 novembre 2014 io in giardino ho lasciato i cavi lunghi e ho spinto le giunte senza isolamento particolare sù per il tubo/piandana della lampada.. in quasi 20 anni nessun problema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 16 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 16 novembre 2014 MAI mettere morsetti a cappuccio in un pozzetto! Una bella attorcigliata di qualche centimetro,un bel "giro" di autoaglomerante coperto da un paio di "giri" di buon nastro, ed hai realizzato una giunta "IP78". Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ohm76 Inserita: 16 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 16 novembre 2014 Ma era ironico il tuo ultimo post Maurizio? Alle volte non lo capisco. Una giunta del genere può davvero dirsi stagna? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fraandco Inserita: 16 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 16 novembre 2014 io ci metterei anche un po' di cemento intorno e poi un po' di malta da intonaco: lo modelli un po' e dopo sta anche bene... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 16 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 16 novembre 2014 Ma era ironico il tuo ultimo post Maurizio? No No, l'unica cosa ironica era il grado IP....... Una giunta del genere, te la posso garantire a vita! Credimi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
albertobr Inserita: 16 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 16 novembre 2014 ciao io personalmente faccio cosi':prendo un bicchiere in plastica da caffè' inserisco i fili da isolare all' interno e lo riempiono di silicone acetico, dopo l'asciugatura rimuovo il bicchiere . in questo modo le giunture posso stare anche sotto l'acqua e non avrai problemi, se hai poco spazio puoi utilizzare come contenitore anche qualcosa di più' piccolo tipo un tubo multistrato tagliato a meta'. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-N7100 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fraandco Inserita: 16 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 16 novembre 2014 a me il nastro nelle pratiche elettriche non è mai piaciuto se non per cose temporanee volanti e provvisorie... il nastro si secca a lungo o breve andare l'autoagglomerante siamo sicuri non introduca fessure e porosità al variare della temperatura dell'umidità o semplicemente col tempo ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giovanni1946 Inserita: 16 novembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 16 novembre 2014 (modificato) MAI mettere morsetti a cappuccio in un pozzetto! Una bella attorcigliata di qualche centimetro,un bel "giro" di autoaglomerante coperto da un paio di "giri" di buon nastro, ed hai realizzato una giunta "IP78". Bene, era quello che volevo sentirmi dire. Però mi dovresti anche spiegare come fare a mettere l'autovulcanizzante su tre fili accoppiati... rimarranno sempre dei vuoti che col nastro non potranno mai essere riempiti. Modificato: 16 novembre 2014 da giovanni1946 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mauro Dalseno Inserita: 16 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 16 novembre 2014 l'autoagglomerante siamo sicuri non introduca fessure e porosità al variare della temperatura dell'umidità o semplicemente col tempo ? Fai 2 passate di nastro autoagglomerante ben pulito, tirato e sormontato al 50%, poi lo sormonti con 2 passate di nastro isolante e sei già a posto, la maggior parte degli impianti di illuminazione pubblica funziona così da decenni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 16 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 16 novembre 2014 l'autoagglomerante siamo sicuri non introduca fessure e porosità al variare della temperatura dell'umidità o semplicemente col tempo ? Sicurissimi!!!!! mi dovresti anche spiegare come fare a mettere l'autovulcanizzante su tre fili accoppiati... Si fa prima a dirlo che a farlo.......una bella spellata ed una bella attorcigliata di qualche centimetro, ed una bella nastrata di autoaglomerante....con pasaggio iniziale tra un filo e l'altro ed il gioco è fatto. la maggior parte degli impianti di illuminazione pubblica funziona così da decenni. appunto!!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giovanni1946 Inserita: 16 novembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 16 novembre 2014 una bella spellata ed una bella attorcigliata di qualche centimetro, ed una bella nastrata di autoaglomerante....con pasaggio iniziale tra un filo e l'altro ed il gioco è fatto. Scusa ancora, ma al centro dei tre cerchi accoppiati io ci vedo sempre un vuoto... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 16 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 16 novembre 2014 No, perchè se allarghi leggermente i tre conduttori (nella parte non attorcigliata ancora con l'isolante) e ci infili l'inizio del pezzo di autoaglomerante da "tirare"....vedrai che il "buco" sparisce!!!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giovanni1946 Inserita: 16 novembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 16 novembre 2014 Ok, finalmente credo di aver capito. Un ultima cosa, riguardo al nastro, ne ho preso uno della TESA ma non sono sicuro che sia quello giusto: nella confezione si parla espressamente di riparazioni idrauliche ed elettriche "provvisorie". Ne devo cercare uno più specifico per collegamenti elettrici, che sia permanente? Oppure, è proprio per definizione che una giunzione con agglomerante non può essere considerata una soluzione definitiva, soprattutto nel caso di parti sommerse? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede72 Inserita: 17 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 17 novembre 2014 Ma ci sono anche le muffole, ovvero giunti fatti apposta per questo mestiere... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Juri Cioffo IL Professore Inserita: 17 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 17 novembre 2014 La meglio soluzione è e resta quella di una scatola di der. IP55 e dentro il pieno di resina. Anche se non piove ci può essere sempre condensa, qualche gocciolina, con la resina si risolve il problema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Wolfy Inserita: 17 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 17 novembre 2014 E quando devi fare una modifica quanti santi mandi in terapia? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Juri Cioffo IL Professore Inserita: 17 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 17 novembre 2014 E quando devi fare una modifica quanti santi mandi in terapia? Parecchi!!! Però sono sicuro che non ho problemi con l'acqua! Casomai lascio sempre i vari cavi un pò più lunghi, nel caso si dovesse modificare in futuro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fraandco Inserita: 17 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 17 novembre 2014 E quando devi fare una modifica quanti santi mandi in terapia? usi LA BOTTA !! http://ondemand.mtv.it/serie-tv/mario-una-serie-di-maccio-capatonda/s03/mario-una-serie-di-maccio-capatonda-s03e08-la-botta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Microchip1967 Inserita: 17 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 17 novembre 2014 Premesso che esistono resine bicomponenti riapribili, ormai le connessioni le faccio solo in scatola (anche piccola), con i morsetti della 3M e poi riempio il tutto con la resina bicomponente (ad esempio raytech magic gel) Ottieni una connessione perfetta data dai morsetti, perfettamente protetta dall'acqua dalla resina bicomponente (che essendo trasparente ti permette di vedere lo stato della giunzione) ed inoltre se hai problemi con un dito la puoi sempre riaprire Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roca10 Inserita: 18 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 18 novembre 2014 Ne fanno a metri cubi di morsetti con protezione IP..8 (immersione) eccone uno... http://www.raytech.it/flash-clik.php Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
