Basilio59 Inserito: 17 novembre 2014 Segnala Inserito: 17 novembre 2014 La lavatrice presenta il led rosso del boccoporta lampeggiante; dato il comando col pulsante start si spegne completamente. Il bloccoporta, nel frangente, non viene attivato. Qualcuno ha avuto lo stesso problema?.
Del_User_149266 Inserita: 18 novembre 2014 Segnala Inserita: 18 novembre 2014 Se non ti arriva la 220V al blocco porta è probabile che sia la scheda.
Basilio59 Inserita: 18 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2014 Sospetto anch'io della scheda. Sapete cosa siano i componenti con sigla FAJ 38 presenti su questo tipo di schede (sembrerebbero dei diodi, ma....)?.
Del_User_149266 Inserita: 18 novembre 2014 Segnala Inserita: 18 novembre 2014 Li dovresti trovare su internet, metti datasheet prima della sigla, per la tua macchina controlla il triac del blocco porta sulla scheda è possibile che sia lui il colpevole, la sigla dovrebbe cominciare con ZO.
Basilio59 Inserita: 18 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2014 Provato ricerca del componente in questione ma non trovo nulla. Da misura di componente, uguale, smontato sulla stessa scheda la misura da certezza che sia un diodo.
Del_User_149266 Inserita: 18 novembre 2014 Segnala Inserita: 18 novembre 2014 Ascolta, quello che aziona la ptc del blocco porta è un triac e non può essere un diodo, fatti aiutare da qualcuno più pratico del mestiere altrimenti rischi di peggiorare le cose.
Basilio59 Inserita: 19 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2014 Gent. Cesarini, intanto, grazie per la collaborazione. Il Triac di cui parli (ZO607) l'ho testato col prova Triac ed è in ottime condizioni. il problema sta nel componente su menzionato (FAJ 38) che, da misura con tester, risulta essere in corto tra anodo e catodo; ho certezza che si tratta di un diodo e avrei necessità di capire se esiste un corrispondente non avendo trovato, in rete, niente con quella sigla. Ciaoooooooo
fisica Inserita: 19 novembre 2014 Segnala Inserita: 19 novembre 2014 se e' con certezza un diodo e basta, i diodi sono divisi in due categorie, grossi e piccoli. se e' grosso metti grosso, se e' piccolo metti piccolo. il resto delle caratteristiche non influiscono piu' di tanto a 50 Hz
Del_User_149266 Inserita: 19 novembre 2014 Segnala Inserita: 19 novembre 2014 Probabilmente produzione cinese,vedere alibaba mi sembra punto com.
Basilio59 Inserita: 20 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2014 Gent. "fisica", spero la Tua risposta sia una goliardia.
fisica Inserita: 20 novembre 2014 Segnala Inserita: 20 novembre 2014 (modificato) assolutamente no. Anche i transistor fondamentalmente sono tutti uguali, ma le categorie sono piccoli, grossi, npn e pnp. Sempre in usi non speciali, si intende. Se hai dei dubbi su quanto affermo consulta una variegata dose di datasheets di diodi e sottolinea le varianti di caratteristica che possano aver peso al di sotto del megahertz. I diodi o sono di potenza o sono di segnale, da qui non si scappa troppo!!! Se non concordi, allora magari se ne parla!!!! Sono apertissimo a cambiare idea, in ogni momento. Modificato: 20 novembre 2014 da fisica
Basilio59 Inserita: 20 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2014 (modificato) Trattasi di un diodo rettificatore 1000V 1A. Equivalenti sono i comuni 1N4001/7. La sostituzione di questo componente è stata risolutiva. P.S. "Fisica" i diodi non si sostituiscono in base alla loro dimensione, ma alla loro caratteristiche. In particolare Voltaggio e Amperaggio, inoltre ci sono anche i diodi Zener Etc Etc..... Le giunzioni PNP ed NPN si riferiscono, In elettronica, ai Transistor. Modificato: 20 novembre 2014 da Basilio59
fisica Inserita: 20 novembre 2014 Segnala Inserita: 20 novembre 2014 grosso non vuol dire abbondante. esattamente come scrivevo I diodi o sono di potenza o sono di segnale, da qui non si scappa se poi sono zener non sono piu' diodi, ma zener. fidati... e se non vuoi, pazienza
Basilio59 Inserita: 21 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2014 Aiutooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!
Livio Migliaresi Inserita: 21 novembre 2014 Segnala Inserita: 21 novembre 2014 Basilio: 1: non sembra assolutamente fuori luogo un help!!!!! 2: 'fisica' sa fin troppo bene di cosa parla!!!!!
