Scaldabagno Istantaneo A Gas Perdita Acqua
salve a tutti, il mio scaldabagno a gas perde acqua, gocciola diciamo, nonostante questo problemino funziona ancora bene, nella foto vi indico con una freccia il punto dove avviene la perdita. Il numero 1 indica l' allogiamento delle batterie al numero 2 c'e una manopola di regolazione mentre il "pezzo" indicato con il numero 3 non so che sia.
spero qualcuno mi dia una mano GRAZIE. http://imgur.com/delete/Uih6niiiuJU1xOj
  • 1 month later...
The_Godfather_92
Ciao.
Hai il mio stesso scaldabagno col mio stesso identico problema. Sto impazzendo per cercare di capire da dove arriva quella maledetta acqua che gocciola durante e dopo l'utlizzo. A me la perdita si localizza appena sotto il punto 2 della tua fotografia.
Se hai novità scrivimi pure. A presto.
Xxxxbazookaxxxx
Perde dal premistoppa che va sul microinterruttore
  • 2 weeks later...
The_Godfather_92
A me sembra perda dal regolatore di portata dell'acqua, o quantomeno le gocce mi si localizzano in quella posizione. Esiste un premistoppa con relativo o-ring dentro il regolatore?
