Luci Di Cortesia Box Auto Con Rele Finder E Faac 200 Mps
Salve a tutti!
è da un po' che seguo il forum nonostante non fossi registrato, è veramente utilissimo, grazie!
Ho un piccolo dilemma da risolvere e sono sicuro che qualcuno ha la risposta giusta.
Vorrei automatizzare la serranda del box e ho acquistato le schede di controllo FAAC 200 MPS e XR2.
Per il controllo uno dei due canali della scheda XR2 sarebbe dedicato all'apertura della serranda il secondo all'accensione della luce interna.
I rele' della XR2 hanno una portata di 120VA 500 mA e la scheda 200 MPS fornisce come uscita massima per gli accessori 200 mA in dc e vorrei comandare un rele' Finder modello 26.01 con un'adattatore per corrente continua 0269024.
Siccome il 26.01 a 24 V assorbe circa 180 mA in ac ci sarebbero variazioni con l'adattatore per corrente continua?
Riuscirei a comandare il rele' passo-passo senza aver problemi o mi è sfuggito qualcosa secondo voi?
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte! :smile:
Non credo che avrai problemi dato che la bobina di un passo passo rimane alimentata solo per un istante quando effettua la commutazione, l'accessorio per cc non ho idea se aumenti il consumo o no, se non ricordo male è più probabile che lo diminuisca, ma se hai un tester con amperometro e un alimentatore da 24V DC puoi fare un paio di test veloci.. :)
Per curiosità, perché proprio un passo-passo e non il classico timer?
Grazie per la risposta! :smile:
Farò sicuramente un test al volo, vi farò sapere. Il passo-passo l'ho scelto poiché mi serviva comandare l'accensione delle luci col telecomando, in modo da non scendere dalla macchina. A volte serve la luce, altre no. ;)
E perché, con un timer non avresti potuto fare esattamente la stessa cosa? Non capisco.
Che intendi di per timer? Intendi un temporizzatore?
Come l'avresti collegato?
Premo il pulsante si accende la luce passa un tot di tempo che decido io e si spegne da sola, tipo luce scale
Come dice il produttore di collegarlo :smile:
Il Finder 80.41 per esempio lo puoi alimentare a 24VDC quindi collegarlo direttamente ai microrelè della ricevente. Poi i contatti sono puliti come su tutti i relè quindi ci colleghi la fase delle lampade.
Modificato: da Darlington
Ok ho capito ma a me non serve un temporizzatore, a me serve solo che le luci siano accese e spente a comando.
Appena arriva il "pezzo" vi faccio sapere l'assorbimento, magari potrebbe essere utile anche a qualcun altro :smile:
Si effettivamente se poi usi il box anche per farci lavoretti o altro dove la luce deve rimanere accesa ti conviene di più il passo passo...
Mi è arrivato stamattina il 0269024 Finder, purtroppo il mio alimentatore arriva solo fino a 16,6 Volts, tuttavia commuta lo stesso.
A 16,6 V l'assorbimento è di 102 mA, quindi al di sotto dei 180 mA dichiarati dalla Finder.
Per forza, 16.6.. non sono 24
non è strano che i relè commutino anche con una tensione inferiore a quella di soglia, ma è chiaro che hanno assorbimento minore rispetto alla tensione nominale, per la legge di Ohm.. la bobina avrà un'impedenza, che è anche dichiarata nei datasheet, ed aumentando la tensione aumenta anche la corrente assorbita.
Si, senza ombra di dubbio ma non credo che arriveremo ai 180 mA dichiarati a meno che non sia l'assorbimento di picco, cosa invece più probabile. :smile:
Beh, in un relè passo l'assorbimento ce l'hai solo quando premi il pulsante (che poi sia un pulsante o un relè non cambia niente), per tutto il resto del tempo è zero :)
Ok, il sistema 200MPS + Rele' Finder da 24V con adattatore per la continua funziona.
Solo che la scheda 200 MPS non fa scattare i rele' per alzare e abbassare la serranda, quindi ho l'impressione che sia difettosa. Mi confermate che dovrebbe per lo meno scattare il rele' al momento di premere il pulsante "open"?
Se la serranda si apre e si chiude, sicuramente i relè scattano. :senzasperanza:
Comunque tu devi collegarti alla ricevente del telecomando, mica alla scheda di controllo motori!
