Controindicazioni Su Asciugabiancheria Sopra Lavatrice
Altra domanda da parte mia:
quali controindicazioni ci sono a piazzare una asciugatrice sopra una lavatrice?
Si può piazzare anche sopra una lavatrice a profondità 50cm?
Occorre comunque fissarla in qualche modo?
Grazie e ciao.
Db66
Penso che con un piano adeguato che la faccia sbalzare tanto davanti quanto dietro sia possibile. Ma è meglio sentire qualche altra opinione.
Le controindicazioni per una macchina a pompa di calore sono le vibrazioni , che a lungo andare provocheranno danni alla pompa di calore riducendo gli anni di vita della macchina . Se la macchina è a resistenza allora per quella non c'è alcuna controindicazione ma comunque non è una buona idea metterla sopra una lavatrice a 50 cm . Meglio fare una specie di "soppalco" e quindi un piano ancorato al muro e non sopra la lavatrice
