Motore Ati Che Va A Scatti
Chiedo a chi ha più esperienza di me cosa possa essere che il motore ATI di sinistra parte bene poi dopo qualche secondo si ferma riparte si ferma e via cosi mentre l'altro motore sull'atra anta di destra funziona bene
i motori sono comandati da una centralina CAME ZM2
ringrazio anticipatamente chi mi aiuta a risolvere il problema
Hai controllato i condensatori?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-G350
Prova anche a invertire i due motori, se si sposta il difetto è probabile che sia la scheda, bye
Maurizio Colombi
.....ma quanto tempo dura la "fermata":
nemmeno un secondo,
più di un secondo
una decina di secondi
A volte, per causa di gioco meccanico che si crea con l'usura dei componenti della trasmissione, si hanno dei "tira e molla" perchè l'anta tende a "sbandierare" specie se pesante.
grazie a tutti per i consigli
il condensatore da 10uF l'ho cambiato ma senza nessun miglioramento
il motore parte bene poi dopo 2/3 secondi si ferma x un secondo poi riparte x circa 2 secondi poi si riferma x 1 secondo e via cosi i tempi sono all'incirca ma il concetto è quello
ho messo una lampadina sul motore e quando si ferma il motore la lampada si spegne che equivale a dire che manca la tensione sul motore
ho provato ad aumentare la forza sul motore cambiando il fasto sul trasformatore ma tutto questo senza nessun miglioramento
acceto altri consigli da provare
grazie a tutti
Ah però...ma è ciclica questa cosa oppure sembra casuale? Certo che se anche la lampada in parallelo si spegne, potresti avere un problema al cavo di alimentazione: se inverti l'uscita dei motori sulla scheda, e il problema rimane sul motore medesimo, concentra le tue ricerche sul cavo di alimentazione motore... :thumb_yello:
grazie provo anche questa
non so più dove sbattere la testa
se è ciclica non so dirti provo a ragionarci ma dopo poche accensioni spegnimenti mi èerdo
ho risolto cambiando la scheda grazie ugualmente
ci risentiamo al prossimo problema
