Cancello Scorrevole. Bordi Sensibili Sui Pilastri O A Bordo Cancello?
Buongiorno.......
i bordi sensibili dove vanno collocate?
Ciao Roca10.
I bordi sensibili secondo la mia esperienza, vanno collocati oltre che nei pilastri anche nel cancello.Questo per evitare urti ad automezzi e persone, nel caso di funzionamento anomalo nella zona centrale.
Grazie.
......... claudio condivido.................. ma a bordo non è sufficiente?
credo sia un di più, le automazioni che vedo io difficilmente hanno il bordo anche sul cancello mobile,-
  • 2 weeks later...
dipende da come e' fatto il cancello e cioè' se risponde alle normative di sicurezza per automazioni, la costa sensibile serve a proteggere la persona dallo schiacciamento ed interviene se l'ostacolo sta a centro del cancello, se la costa sta sul pilastro in chiusura stesso discorso per lo schiacciamento ma se l'ostacolo e' vicino al pilastro, se ci e' pericolo di cesoiamento allora va messa sul pilastro in apertura
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da rk30sdk
  • 3 weeks later...
La ditta per cui lavoro ha investito in periferiche senza fili.
sul bordo sensibile l'investimento è proprio per sopperire all'assenza di un bordo sulla parte mobile che può essere necessaria se si devono eseguire i test di impatto sugli impianti.
L'uso di coste meccaniche sulle ante mobili altrimenti è un po complesso da eseguire. non conosco a ora sistemi efficaci e di facile soluzione se non usare un sistema via radio.
Sulle norme da rispettare, usando le coste sulle parti fisse può essere difficile superare i test cosi come vengono richiesti per via dello spazio fra costa e anta mobile che può permettere l'intruzione di una parte del corpo con possibile situazione di cesoiamento come scritto sopra.
Dal punto di vista della sicurezza uno può fare di tutto di più, dalla parte normativa cambia tutto e vanno seguiti i dettami alla lettera.
