Matteo Porro Inserito: 28 dicembre 2014 Segnala Share Inserito: 28 dicembre 2014 Salve a tutti, spero di postare nella sezione adatta. Ho fatto un search sul forum ma non ho trovato nulla a riguardo. Il problema è il seguente: Visto il fatto che so, da esperienze installative precendenti, che un rivelatore di presenza per comando luci presenta malfunzionamenti nel pilotare un carico che non sia resisitivo, mi chiedevo: Potrei forse risolvere inserendo un resistore in parallelo alla bobina del relè da comandare? Grazie per l'attenzione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 29 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2014 E cosa otterresti collegando un resistore... alla bobina... ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 29 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2014 Visto il fatto che so, da esperienze installative precendenti, che un rivelatore di presenza per comando luci presenta malfunzionamenti nel pilotare un carico che non sia resisitivo, mi chiedevo: Questa è un'affermazione che può essere corretta per dispositivi di scarsa qualità. E' sempre da tener presente che il valroe di corrente commutabile in AC1, ovvero con carico puramente resistivo o con cosenphi 1, è di molto maggiore di quello commutabile i AC3, ovvero con carico induttivo. Però se il carico da commutare è un normale relè non ci dovrebbero essere problemi di sorta. se si vuol dininuire la genarazione dei disturbi è utile mettere in parallelo alla bobina un apposito filtro RC. In genere chi costruisce i relè ha in catalogo anche i filtri adatti. Mettere in parallelo alla bobina, un resistore serve solamente a scaldare il resistore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Matteo Porro Inserita: 29 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2014 Grazie per la risposta. Proverò con un filtro RC. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
