Differenziale Alla Base Del Montante
del_user_212017
del_user_212017
in un condominio, il cavo che collega il contatore individuale posto nel vano contatori al MTD posto nella cantina\box\magazzino, secondo le norme, deve essere protetto (a valle del contatore) da un interruttore differenziale o tale protezione può essere omessa?
preciso che dal quadro contatori alla pertinenza i cavi unipolari corrono dentro tubi in PVC aggrappati al soffitto e sono posati tutti insieme, ovvero entro il medesimo tubo ci sono tutti i cavi di tutte le pertinenze private e tutti i cavi dell'illuminazione delle parti comuni.
non vi sono masse nel percorso.
per favore mi piacerebbe avere "secche" si/no (e magari il perchè) e non opinioni.
grazie mille.
  • Risposte 60
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • del_user_212017
    21
  • del_user_155042
    12
  • Riccy
    8
  • Carlo Albinoni
    5
del_user_155042
nel tuo caso non puo essere omessa, perchè i tuoi fili viaggiano insieme ad altri di altre utenze.
del_user_212017
che sensibilità dovrà avere? 30 mA oppure coordinata con la resistenza di terra?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-N7000
Carlo Albinoni
E quindi? ci sono masse o no? a che serve questo differenziale?
del_user_155042
perchè
del_user_212017
quindi 30 mA oppure Id coordinata con la resistenza di terra che è di poco piu di 1 Ohm?
Ci sono altri differenziali a valle quindi serve un 300mA di tipo selettivo per garantire la selettività amperometrica e cronometrica
Carlo Albinoni
Ma se non ci sono masse che vanno collegate a terra, di quale resistenza di terra parliamo?
E quindi dove sono le masse?
del_user_155042
Cosa intendi per massa .?
Quando nello stesso tubo PVC passa una marea di altri conduttori ,dei quali non si conosce la tensione di esercizio e il tipo di isolamento.
Può passare insieme con linee del citofono , TV , ecc ..
Nel momento che non conosco l'entita dei conduttori che viaggiano assimene , come faccio a garantire la protezione , non mettendo differenziale .?
Modificato: da bypass
del_user_212017
scusate ma allora "urge" sapere cosa e dove sta scritto nella norma per fugare i dubbi.
se bastAno 300 mA su 1 ohm significa che sono protetto se tocco una massa metallica messa a terra che è andata jn tensione per contatto con un conduttore. giusto? ma se masse non ce ne sono...
del_user_155042
a volte le norme prendile come idea di partenza ,poi usa il buon senso .
Nessuna vieta di fare qualcosa meglio/diverso della norma e dichiarare sotto la propria responsabilità quanto è stato fato e come è stato fatto.
del_user_212017
sta bene cosa dite ma un conto e lo zelo un conto la morma.
ditemi che non serve ma è meglio piuttosto
Carlo Albinoni
Cosa siano le masse (elettriche, ovviamente) dovrebbe essere ben noto.
Così come il fatto che tutte le masse vadano collegate a terra.
Attenzione a non scambiare il differenziale come una panacea universale, una sanatoria che permette di rendere a norma ciò che non è a norma.
Avevo fatto copia e incolla di ciò che dice la norma in proposito.
del_user_155042
Sono d'accordo con te su questo.
Ma dicendo che se non c sono masse (come giustamente si fa riferimento alla norma) ,allora il differenziale si può ommettere,non si fa altro che spostare il problema piu a valle ,perchè anche normativamente la posa nello stesso tubo PVC di conduttori diversi ,tipologie diverse,con isolamento diverso,non è amesso.
Visto il caso specifico ,non credo che sei contro la protezione differenziale in questo caso, non per rendere a norma ,ma per garantire una protezione .
qui:
Carlo Albinoni
Esperto di interruttori automatici
Forum Card Member
6445 messaggi
Inviato Ieri, 20:53
Sono considerate in accordo con questa misura di protezione, per i sistemi elettrici con tensioni
nominali non superiori a 690 V, le condutture elettriche costituite da:
cavi con guaina non metallica aventi tensione nominale maggiore di un gradino rispetto a
quella necessaria per il sistema elettrico servito e che non comprendano un rivestimento
metallico;
cavi unipolari senza guaina installati in tubo protettivo o canale isolante, rispondente alle
rispettive Norme;
cavi con guaina metallica aventi isolamento idoneo per la tensione nominale del sistema
elettrico servito, tra la parte attiva e la guaina metallica e tra questa e l’esterno.
NOTA Non è necessario che queste condutture vengano identificate dal segno grafico
Parti metalliche in contatto con le precedenti condutture non sono da considerare masse.
del_user_212017
Scusate, ma dopo aver posto la domanda, anzichè essermi chiarito le idee, sono ancora più confuso.
Io mi occupo di automobili, per professione, e anche qui esistono dei livelli minimi di sicurezza che devono essere rispettati per avere l'omologazione, ma nulla toglie che si possa fare molto molto di più per aumentare la sicurezza.
Per tornare alla mia domanda e fare chiarezza su alcuni punti che sono "maturati" oggi nella discussione:
nel semi interrato del mio condominio di 12 appartamenti, vi è un locale contatori che comprende 12 contatori.
a fianco di ogni contatore c'è un "quadretto" individuale da cui dipartono
- 1 montante per ogni appartamento fatto con cavi unipolari entro un tubo plastico dedicato (un tubo x ogni appartamento)
- 1 montante per ogni box auto: tutti i montanti dei box convergono dentro al locale contatori in un unico cavo multipolare in doppio isolamento costituito da 12 fasi + 12 neutri da 1,5 mmq + 1 terra, che corre interrato e ulteriormente intubato sino al fabbricato dei box da cui poi si dirama verso tutti i box
- 1 montante per ogni cantina o magazzino realizzato con cavo unipolare da 2.5 mmq. tutti questi montanti cantina escono dal locale contatori entro un unico tubo PVC molto grande che attraversa tutto il corridoio cantine. questo tubo è interrotto da una cassetta presso ogni cantina\magazzino. aprendo la cassetta si vede che in corrispondenza della medesima una coppia di conduttori "abbandona" il fascio e se ne entra nella cantina, per questo il tubo in PVC inizia con diametro di 5 cm e termina al fondo con diametro di 1,6. tutte le cassette sono in PVC.
Non vi sono cavi del telefono, antenne TV, citofoni, ecc... c'è solo quello che ho detto ed è stato realizzato tutto nel 2001 circa. All'epoca era a norma, immagino, visto che è stato rilasciato il certificato.
questo "benedetto" differenziale a valle del contatore (a monte del montate di cantina e/o box) è obbligatorio dalla norma? oppure è un "dippiù" e perchè?
Scusate... forse sta scritto in tutto il discorso, ma io non l'ho capito.
grazie
E' obbligatorio SOLO in alcune condizioni, che ti hanno spiegato e che come in ogni discussione scatena il dibattito...
Maurizio Colombi
A monte della linea che alimenta cantina, box e garage...... occorre eccome!
Per prima cosa, perchè non avresti la protezione differenziale nei locali alimentati da queste linee.
del_user_212017
Riccy: ho chiaramente scritto che NON ho capito, ok?
Maurizio: il ragionamento che provavo a fare era: siccome posso omettere il differenziale a valle contatore a protezione del montante che va in appartamento, mettendo un differenziale in casa, ovviamente, ma avendo un montante in doppio isolamento DEDICATO all'appartamento.... posso alla stessa stregua omettere il differenziale a protezione del montante di garage e cantina a magazzino (e mettendolo ovviamente nel box cantina e magazzino) avendo però questi montanti che TUTTI insieme a quelli degli altri condomini viaggiano dentro un solo tubo plastico?
Maurizio Colombi
Allora, parliamo chiaro.
Ci sono impianti elettrici che funzionano senza interruttore differenziale a protezione del montante ed addirittura che non hanno nemmeno il differenziale nell'appartamento..... e lo fanno da chissà quanto tempo.
Se hai in mano la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, non ci sono problemi. Qualcuno ha dichiarato che il tutto è stato realizzato come si deve.... che problemi ti fai?
Se vuoi essere tranquillo che non succedano "guai" alle tue linee, ne a coloro che per disgrazia metteranno mano alle linee, o che andranno a lavorare nelle vicinanze, fregatene di quanto dicono le norme, di quando è stata rilasciata la dichiarazione di conformità, ma soprattutto di quanto dovrai sborsare, e fai mettere questa benedetta protezione differenziale sulle linee.....tutte le linee!
IMHO
del_user_212017
Sta bene, ma mi sarei aspettato una risposta del tipo:
"... nel tuo specifico caso, la norma dice che puoi\non puoi ecc. ecc.... "
poi se vuoi fare di meglio, ben venga.
La sicurezza elettrica non è il mio mestiere, ma mi piace capire le cose e imparare.
Se vogliamo dirla poi tutta, oggi a monte del montante cantine c'è un MTD assiemato da 16A, 30mA, tipo AC e un altro identico è installato dentro ogni cantina, cosa discutibile... anche se male non fa.
del_user_155042
Si è obbligatorio ,se in cantina o box non hai una protezione differenziale .
Se in cantina o box hai una protezione differenziale , si riparte dal post 1 a moto perpetuo . :lol:
:superlol::clap:
remo williams
L ultimo post scritto da Maurizio,dovremmo metterlo a corredo di ogni discussione inerente la protezione differenziale di una montante.
comunque dal discorso sopra mi pare di capire che il differenziale dopo il contatore serva a protezione dei montanti cantina e garage
il montante di casa invece viaggiando per conto suo in doppio isolamento necessita solo di protezione magnetotermica relativa
quindi date le linee da proteggere sarebbe da mettere:
contatore - MT 6kA 25A in cascata ad esso il montante casa che sale in casa e il montante cantina/garage (un pezzettino di fg7) che collega
diff puro idn 0.030mA poi a seguire in parallelo tra di loro c16 cantina e c10 garage che staccheranno i rispettivi montanti che andranno in cantina e garage tutti insieme appassionatamente nei rispettivi corrugati con gli altri 20 cavi
Modificato: da fraandco
