Ns5 Impostare Comunicazione Da Plc
Ciao a tutti,
vorrei sapere se è possibile abilitare e disabilitare la comunicazione della porta seriale B di un pannello NS5 tramite plc (cj1m) sempre collegato allaporta seriale A.
Per poter interagire con un secndo plc collegato su porta seriale B solo quando questo risulta acceso informando dell'accensione il primo plc(collegato su porta seriale A del pannello) tramite un solo segnale collegato su un input 0/1
Grazie a tutti
Mirko
Uhm... A mia conoscenza non è possibile farlo. Ammetto che non ci ho mai provato, ma non mi pare fattibile.
Ciao Ctec,
vorrei fare la prova a im postarmi il pannello con la porta b abilitata scaricarmi la mappa di memoria in quella condizione e confrontarla con la porta b disabilitata, se trovo dei dati differenti forse si potrebbe provare a modificarli da plc
Ma scusa perché ti devi scervellare tanto?
La gestione è automatica se la cpu collegata alla porta B è spenta la ignora.
Devi impostare correttamente la porta di comunicazione.
Domani posso essere al limite più preciso.
Cordialmente
Se attivi la porta e non comunica il PLC, mi pare che si incasini tutto, segnala l'errore e non va avanti, a mia rimembranza
Si il default è così come dici Ctec.
Esiste però un parametro da cambiare nelle impostazioni che ti consente di aggirare il problema.
Ora lo cerco.... maledizione a me prendo sempre appunti su queste cose e poi non li ritrovo mai quando servono.
Più tardo faccio un test in officina al limite ho un NS10.....
  • 2 weeks later...
Ciao ragazzi
grazie per l'attenzione, continuo a leggere...
Posso agirare il mio problema, è possibile collegare alla rete rs422 il secondo plc come slave del primo? e enteragire con lui tramite ns5 con una apposita sezione dedicata alla comunicazione con il plc slave quando esso risulta acceso.
La mia configurazione attuale :plc principale con pora host link in modalità NT link(1:N) interfaccia 232-422 e due Ns5 con interfaccia 232-422 .... ed un secondo plc che,quando acceso, vorrei fare comunicare con il plc principale in moda da poterlo gestire dagli ns5
Solo che non ho esperianza in merito:
la porta host linnk del plc slve la devo impostarla sempre nt link 1:n come gli ns5 o devo impostarle pc link slave ?
per la comunicazione devo usare i comandi RXD e TXD?
posso trovare esempi basilari di programi per la comunicazione che vorrei fare su my omron ?
Grazie a tutti
Quella dell'articolo è una FB per far diventare un CJ master di rete sysmacway, cioè Host Link. Non fa altro che mandare i messaggi agli altri, che risponderanno di conseguenza.
Non puoi mettere sulla stessa rete dei pannelli (o altro) in NT-link, perchè è un protocollo diverso.
A conoscenza mia (perchè l'ho fatto) puoi mettere più display su un PLC usando la NT-Link, e funziona benissimo. Ma i display sono i master, e interrogano il PLC che risponderà. Non credo sia possibile scambiare direttamente i dati tra i PLC in NT-link.
Però potresti provare a fare una cosa. Con il display, fai una macro ciclica che legge delle word dal primo PLC e le trasferisce al secondo, e viceversa.
Può andare se non hai bisogno di tempi di risposta immediati, e finchè non ti si intasa la linea seriale per troppo traffico (i display aggiornano più lentamente i dati sulle schermate).
Ciao Andrea,
grazie per avermi risposto.
I due ns5 sunzionano correttamente in NT-Link, e questo puto è risolto.
sul secondo plc che impostazione devo dare alla porta? sempre NT-Link con un numero incrementale ad i due ns5 ?
Macro da inserire su ns5.... cerco informazioni in rete
Modificato: da mirkoconsoli
per le macro su ns5 ci sono, sto leggendo il manuale
READHOSTW penso che mi servira nella compilazione della macro
diciamo che ho risolto, ho impostato entrambi i plc in nt-link 1n solo che i convertitori rs232-422 vengono alimentati alternativamente a seconda con quale plc voglio comunicare.
ho passato un filo in più per fare lo scambio delle alimentazioni dei convertitore da un plc all'altro.
