Tad67 Inserito: 14 gennaio 2015 Segnala Share Inserito: 14 gennaio 2015 Un saluto a tutti. Ho comprato da poco un PC adapter USB per il mio notebook. Assieme mi è stato fornito un cd Simatic net, installo il tutto. Vado in imposta interfaccia pg/pc quindi in interfaccia. Su selezione interfacce vedo Pc adapter USB A2 che prima dell'installazione del cd non esisteva, solo che anche se seleziono la voce non mi è permesso di installare infatti il pulsante installa è offuscato. Stavo installando su macchina virtuale e pensavo fosse dovuto a questo quindi ho usato il mio vecchio pc : una macchina reale ma con lo stesso risultato. Le versioni di step 7 usate sono 5.5 su macchina virtuale e 5.4 su macchina reale entrambe con windows xp pro sp3. Onestamente non so proprio cosa fare oltre a rifare l'installazione di simatic net che naturalmente ho già provato. Ringrazio anticipatamente chi vorrà aiutarmi. Tad67 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettrix01 Inserita: 14 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2015 Devi seguire le istruzioni sul CD, comunque mi sembra che per prima cosa installi i driver dal CD, poi colleghi il PC Adapter e il pc lo riconosce. A questo punto basta che selezioni PC Adapter nelle interfacce di comunicazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tad67 Inserita: 15 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2015 Ciao per la verità ho installato il cd e poi ho collegato il PC adapter comunque riproverò anche se ho poca fiducia che funzionerà. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettrix01 Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2015 Se una volta che il PC Adapter collegato al PC viene riconosciuto vuol dire che l'installaizone è andata a buon fine Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ken Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2015 il pc adapter era acceso? se non è alimentato non viene riconosciuto. questo adattore non lo so, ma il classico pc adapter usb prende alimentazione dalla porta profibus o mpi quindi, se non collegato a nessun dispositivo in grado di erogare il 24Vcc tramite la porta profibus/mpi, non si accendeva. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettrix01 Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2015 Quel PC Adapter una volta collegato all'USB dovrebbe accendere la spia "USB 5V" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ken Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2015 quindi puoi utilizzarlo in qualunque punto della rete? chiedo scusa a Tad67 se mi intrometto nella sua discussione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettrix01 Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2015 questo non lo so, io per ora lo ho sempre usato collegato direttamente alla cpu Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2015 (modificato) Rispondo io a Ken, sì questo adapter lo puoi collegare sia alla MPI del PLC che a un qualsiasi nodo della rete Profibus in quanto alimentato dalla USB. Fonti: recentemente acquistato e provato Per il problema del topic: Quando lo colleghi alla USB lo rileva ? Hai provato a cambiare porta? Non è che lo hai collegato prima di installare il CD? Io non ho avuto nessun problema del genere... Modificato: 16 gennaio 2015 da JumpMan Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mazgmr Inserita: 18 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2015 Ciao , è la prima volta che intervengo. Il problema è che devi avere un aporta usb da almeno 500 mA. Lo dice la Siemens Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
