Consigli Per Un Nuovo Acquisto - Aiutiamo Fania66
Qualche dubbio già l'avevo ..........messaggio recepito grazie a tutti!
  • Risposte 74
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Fania66
    24
  • alesicilia
    13
  • Ciccio 27
    8
  • Kaim Justin
    8
Proseguo nelle ricerche per l'acquisto di una nuova lavatrice se possibile mi piacerebbe comprare qualcosa di Italiano però non riesco a scoprire i prodotti veramente italiani, fatti in Italia dalla "A"alla "Z" utopia oppure si trova ancora qualcosa?
Modificato: da Fania66
Se proprio proprio vuoi buttare la Ariston ( :lol:), e se vuoi qualcosa di certificato 100% italiano, la scelta si riduce ad:
http://www.ardo.it/
Alcuni diranno che l'azienda ha un futuro incerto, ma mi sa che tra pochissimi giorni la situazione si sbloccherà. Speriamo! :smile:
Scusate la mia ignoranza ma prima di entrare in questo forum non l'ho mai sentita nominare ne vista in negozio
OT: scusate l'intrusione.. si può creare un tread in cui si parla solo di lavatrici italiane con i loro siti ufficiali e magari inserire link di venditori online?
si incentiverebbe l'acquisto italiano..
chiuso OT
non credo sia questo lo scopo di questo forum, e sopra ciccio 27 ha già inserito un link dell'unica italiana 100%...
Poi per le vendite on line non ci si può affidare a dei link, cambiano continuamente, si aggiungono, esauriscono il prodotto, ecc... ci sono già dei siti come TROVAPREZZI per questo.
approfitto per dire che apprezzo molto questo forum, ho iniziato con una richiesta a cui è stato subito risposto, e continuo a leggere imparando un sacco di cose.
Sono pienamanente d'accordo che Ardo sia l'unica marca che produce lavatrici al 100% in Italia, ma ci sono anche altre aziende che assemblano (le montano come si suol dire) in Italia anche se ci sono componenti importati dall'estero.. per fare un nome le lavatrici Smeg di fascia alta le fanno in Italia..
se faccio una ricerca su Trovaprezzi scrivendo "lavatrice ardo" trova solo i ricambi...
conosco dei siti dove le vendono.... ma.... aspetto il permesso dai moderatori...
Modificato: da haida09
Fania...
il tuo problema è sempre lo stesso: stai cercando consigli sull'acquisto di una lavatrice nuova :)
Proseguiamo su questa, unica e immensa, discussione... non aprirne altre di nuove (le ho riunite tutte)
Grazie :)
Mi sto un po’ perdendo tra le mie necessità ed i numerosi prodotti che il mercato offre con differenze tra l’uno e l’altro che spesso non riesco ad individuare vi chiedo pertanto un aiuto se possibile. Dopo attento studio ed esame considerato che le mie necessità sono di carico almeno 8 KG, lavaggio specifico per lana, necessità di buon risciacquo, affidabilità del prodotto la rosa si sarebbe, per così dire, ristretta ai seguenti modelli:
rex 1294FDW € 580,00
AEG L89499FL , qui il sistema OKO Mix e Direct Spray sono veramente efficaci? € 700,00
AEG L76481FL € 600,00
LG F12B87TDA € 450,00 questa però mi pare avere un cesto un po’ piccolo è di 42 litri (mentre altri modelli LG sempre di 8 kg hanno un cesto di 59 L) però a differenza degli altri modelli LG questa ha la temperatura di 30°
LG 12°8TDA € 460,00 qui si possono aggiungere due risciacqui lavaggio con getto shower spray (funziona?) cestello di 59 L però non ha la temperatura di 30°
Considerato che il mio budget e sui € 700,00 (ma non per questo vanno spesi tutti) che vorrei una buona lavatrice se possibile, da un punto di vista del motore utilizzato e delle specifiche tecniche, scusate l’imprecisione dei termini, che consigli potete darmi?
Fania, ma a questo punto non è questione di consigli, ma di scelte.. e quella non septta ad altro che a te :)
chiedevo dei consigli sui motori montati dai vari modelli e sulle specifiche tecniche ma se la vedi così..... grazie lo stesso :smile:
washingmachine
scegli lg, ha un ottimo lavaggio lana, vasca apribile a differenza di aeg/rex, software di lavaggio migliore.
Quoto se posso permettermi ti consiglio il modello F12A8TDA
Ciao Fania66 io ti consiglio aeg oppure rex la lg ho sentito lamentele che e rumorosa anche col motore direct drive.
Modificato: da Kaim Justin
Il rumore per me non è un gran problema .....la lavatrice se ne sta in magazzino mal che vada se ne lamenteranno i topi :smile:
comunque grazie per i consigli :thumb_yello:
Eh prego comunque.Hai deciso comunque se ti piace la lg per me non ci sono problemi.
Non ho deciso ho solo specificato che la rumorosità non è un elemento determinante per me.
Scusate se insisto ma tra la AEG e la REX, visto che fanno parte dello stesso gruppo ci sono differenze tecniche effettive (i motori montati per esempio) oppure è solo questione di estetica?
Allora cambia estetica aeg usa un motore trifase ad induzione brushless silenzioso mentre rex inverter brushless e piu rumorosa poi la devi sentire tu da vicino. .Poi alcune hanno il sistema a vapore aeg ed hanno anche il ciclo 3kg 20 minuti anche.
La lavatrice più silenziosa è la lavatrice spenta :whistling:
è solo questione di estetica e di prezzi, altrimenti sono uguali-uguali-uguali
Confermo quanto detto da gabriele, forse hanno qualche programma un po' diverso, senò sostanzialmente identiche,
è come scegliere fra Fiat Punto e l'Alfa Mito, sottopelle sono identiche, cambia l'estetica e qualche settaggio.
Modificato: da fil26t
scusate ma non riesco ad individuare le differenze che ci sono, oltre alla capacità di KG, tra i modelli LG F12A8TDA e F14A8FDA, ce ne sono?
La F12 è quella che posseggo io 1200 giri e 8 kg cesto 59 litri
La F14 è 9 kg con 1400 giri cesto 66 litri
Stessi programmi , stesse opzioni . La scelta sta a te .
La scelta è caduta su LG F14A8FDA, vedremo se è stata una buona scelta....
Grazie a tutti per i consigli dati.
lascia una recensione della macchina quando vorrai . Potrà servire ad altri in procinto di un nuovo acquisto . Ciao fania e buona lavatrice
