Pic16F Con Programma In C
  • Risposte 66
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Alessandro Dj-alex Turco
    36
  • simuffa
    13
  • Livio Orsini
    12
  • giacomo56
    2
Scusa ma tu vuoi che qualcuni faccia il programma per conto tuo?
Scordalo!
Dal forum sicuramente riceverai tanto aiuto, ma ci devi mettere del tuo.
No...non voglio che qualcuno faccia il programma al posto mio...cerco solo aiuto...io ho già progettato la parte hardware
Che tipo di aiuto ti serve?
Che complilatore usi?
Più informazioni dai più fcilmente sarai aiutato.
Modificato: da Livio Orsini
Ciao.
Intanto per funzionare ha bisogno di un paio di resistori da 10K tra RA0 e RA1 e VDD perché la porta A non ha pull-up interni, un resistore
sempre da 10K collegato al pin 4 altrimenti hai problemi col reset e in ultimo è sempre consigliabile un condensatore da 100 nF tra il pin VDD e
massa.
Per il software puoi iniziare a definire un array dove memorizzare il codice delle cifre, per esempio:
char const cifra[] = {0xf3, 0xyy, 0xyy, 0xyy, 0xyy, 0xyy, 0xyy, 0xyy, 0xf7, 0xyy};
0xf3 corrisponde allo '0', 0xf7 all'8', gli altri valori yy li puoi trovare tu.
Nel codice scriverari: portb = cifra[0]; per accendere lo zero, portb = cifra[1]; per accendere l'uno e così via.
Per leggere i tasti puoi fare un ciclo che controlla lo stato dei pulsanti ed esegue l'azione conseguente.
Per evitare i rimbalzi meccanici dei tasti devi usare un codice anti rimbalzo, se fai una ricerca su internet trovi come farlo.
Se lo scopo è imparare a usar PIC a diavolerie simili può andare
altrimenti credo che con un paio di integrati e qualche passivo può risolvere senza utilizzare un PIC.
Modificato: da accacca
Ok
Devo usare il pic
Il circuito lo devo simulare con multisim
La parte hardware è corretta
Avrei bisogno solo di un esempio di codice programma in C
Farti un esempio significa farti il programma, vist la banalità del programma.
Il "C" va studiato.
Non lo s'impara per scienza infusa e nemmeno per tentativi. Ti prendi un manuale, magari il classico Richtie, e lo studi.
Se non fai così potrai mettere assieme solo qualche cosina, scimmiottando esempi senza sapere quello che stai facendo.
Per imparare bisogna fare un minimo di fatica e spenderci un poco di tempo.
Il problema è che io so usare benissimo arduino ma usa un C con comandi proprietari e non so come farlo con un PIC16F84
Se vuoi faccio il programma con C arduino e poi qualcuno mi aiuta a farlo adattare per il PIC
Il problema è che io so usare benissimo arduino ma usa un C....
Arduino per le librerie usa "C++" mentre per gli sketch è praticamente il "C" stndard.
Poi esistono le "bult in functions" che sono funzioni speciali sviluppate su un determinato compilatore per un determinato processore.
Anche per il PIC i vari complilatori adottano "bult in functions" che variano secondo compilatore usato.
Poi c'è il problema del legame con lo Hw che, anche usando un liguaggio ad alto livello, è imprescindibile.
Tu prova a scrivere il programma per arduino, poi vediamo di aiutarti alla trasposizione.
// numero dei pin di arduino collegati ai segmenti
const byte seg_A = 2;
const byte seg_B = 3;
const byte seg_C = 4;
const byte seg_D = 5;
const byte seg_E = 6;
const byte seg_F = 7;
const byte seg_G = 8;
// array dei segmenti
const byte segments[7] = {
seg_A, seg_B, seg_C, seg_D, seg_E, seg_F, seg_G,};
// array byte in uscita per ogni valore (l'ultimo valore non è mai utilizzato)
const byte numbers [7] = {
0b10101011, // n
0b11111001, // 1
0b10100100, // 2
0b10110000, // 3
0b10011001, // 4
0b10010010, // 5
0b10000010, // 6
// variab
byte gear = 0;
Deve contare da 0 a 9 avanti e indietro con i due pulsanti
Non uso un compilatore lo devo simulare con multisim e usa hi-tech C
** come faccio ad adattare questo codice arduino per pic
** come faccio ha gestire i pulsanti avanti e indietro (senza farlo avanzare in automatico)
// Conteggio 9 secondi con display 7 segmenti a catodo comune
// definizione delle variabili a cui collegare ogni segmento del display
// la lettera rappresenta il segmento del display il numero il pin
// digitale di Arduino a cui è collegato il corrispondente pin del display
const int a=7;
const int b=6;
const int c=4;
const int d=2;
const int e=1;
const int f=9;
const int g=10;
void LedAcceso(int n)
switch(n)
case 0:
digitalWrite(a, HIGH);
digitalWrite(b, HIGH);
digitalWrite(c, HIGH);
digitalWrite(d, HIGH);
digitalWrite(e, HIGH);
digitalWrite(f, HIGH);
digitalWrite(g, LOW);
break;
case 1:
digitalWrite(a, LOW);
digitalWrite(d, LOW);
digitalWrite(e, LOW);
digitalWrite(f, LOW);
break;
case 2:
digitalWrite(c, LOW);
digitalWrite(g, HIGH);
break;
case 3:
break;
case 4:
break;
case 5:
digitalWrite(b, LOW);
break;
case 6:
break;
case 7:
break;
case 8:
break;
case 9:
break;
void setup()
pinMode(a, OUTPUT);
pinMode(b, OUTPUT);
pinMode(c, OUTPUT);
pinMode(d, OUTPUT);
pinMode(e, OUTPUT);
pinMode(f, OUTPUT);
pinMode(g, OUTPUT);
void loop ()
for (int i=0;i<10;i++)
LedAcceso(i);
delay (1000);
Nel messaggio 13 è assebler / assembly
ma devo farlo in C
qui c'è un primo pezzo da cui puoi prendere spunto...
unsigned char num; // numero da visualizzare
//array con la codifica per i display
unsigned char DISPLAY[10] = {63, 6, 91, 79, 102, 109, 125, 7, 127, 111};
void main(){
TRISA=0;
TRISB=0;
num=0;
for(;; ){
if(num==10)
num=0;
PORTB=DISPLAY[num];
num++;
Delay_ms(1000);
Modificato: da simuffa
Nel medesimo modo come fai con arduino, con la facilitazione che gli ingressi e le uscite in "C" le puoi anche tratare singolarmente a bits
CIOE ESEMPIO gli ingressi e le uscite in "C" le puoi anche tratare singolarmente a bits
#define BTN1 RA0 /
#define BTN2 RA1
#define A RB0
#define B RB1
#define C RB2
#define D RB3
#define E RB4
#define F RB5
#define G RB6
Modificato: da Alessandro Dj-alex Turco
// #include <p16f84.h>
#define BTN1 RA0 // pulsante PIU
#define BTN2 RA1 // pulsante MENO
#define a RB0 // led A_1
#define b RB1 // led B_2
#define c RB2 // led C_3
#define d RB3 // led D_4
#define e RB4 // led E_5
#define f RB5 // led F_6
#define g RB6 // led G_7
switch(n)
case 0:
PORTAbits.RB0=1;
PORTAbits.RB1=1;
PORTAbits.RB2=1;
PORTAbits.RB3=1;
PORTAbits.RB4=1;
PORTAbits.RB5=1;
PORTAbits.RB6=0;
break;
case 1:
PORTAbits.RB0=0;
PORTAbits.RB1=1;
PORTAbits.RB2=1;
PORTAbits.RB3=0;
PORTAbits.RB4=0;
PORTAbits.RB5=0;
PORTAbits.RB6=0;
break;
case 2:
PORTAbits.RB0=1;
PORTAbits.RB1=1;
PORTAbits.RB2=0;
PORTAbits.RB3=1;
PORTAbits.RB4=1;
PORTAbits.RB5=0;
PORTAbits.RB6=1;
break;
case 3:
PORTAbits.RB0=1;
PORTAbits.RB1=1;
PORTAbits.RB2=1;
PORTAbits.RB3=1;
PORTAbits.RB4=0;
PORTAbits.RB5=0;
PORTAbits.RB6=1;
break;
case 4:
PORTAbits.RB0=0;
PORTAbits.RB1=1;
PORTAbits.RB2=1;
PORTAbits.RB3=0;
PORTAbits.RB4=0;
PORTAbits.RB5=1;
PORTAbits.RB6=1;
break;
case 5:
PORTAbits.RB0=1;
PORTAbits.RB1=0;
PORTAbits.RB2=1;
PORTAbits.RB3=1;
PORTAbits.RB4=0;
PORTAbits.RB5=1;
PORTAbits.RB6=1;
break;
case 6:
PORTAbits.RB0=1;
PORTAbits.RB1=0;
PORTAbits.RB2=1;
PORTAbits.RB3=1;
PORTAbits.RB4=1;
PORTAbits.RB5=1;
PORTAbits.RB6=1;
break;
case 7:
PORTAbits.RB0=1;
PORTAbits.RB1=1;
PORTAbits.RB2=1;
PORTAbits.RB3=0;
PORTAbits.RB4=0;
PORTAbits.RB5=0;
PORTAbits.RB6=0;
break;
case 8:
PORTAbits.RB0=1;
PORTAbits.RB1=1;
PORTAbits.RB2=1;
PORTAbits.RB3=1;
PORTAbits.RB4=1;
PORTAbits.RB5=1;
PORTAbits.RB6=1;
break;
case 9:
PORTAbits.RB0=1;
PORTAbits.RB1=1;
PORTAbits.RB2=1;
PORTAbits.RB3=1;
PORTAbits.RB4=0;
PORTAbits.RB5=1;
PORTAbits.RB6=1;
break;
void loop ()
for (int n=0;n<10;n++)
LedAcceso(n);
delay (1000);
void main()
/* Insert your code here. */
>>>>> NON VA DOVE HO SBAGLIATO
il main è la prima funzione che parte.. e nel tuo non c'è nulla
hai riscritto tutto questo per rifare semplicemente quello che ti ho messo nell'esempio? :blink:
hai definito le variabili poi usi PortA? bastava che scrivessi a=1; ad esempio (dovevi usare portB comunque)
PERO QUELLO CHE HAI POSTATO NON VA
il programma non l'ho fatto io.. l'ho preso da internet e funziona.. nel messaggio 5 di giacomo56 alla 3 riga probabilmente c'è la soluzione :smile:
