Adriano Alesi Inserito: 22 febbraio 2015 Segnala Inserito: 22 febbraio 2015 Buona Sera, avrei alcune domande da porvi. Dovrei risolvere dei calcoli matematici, all'interno del movicon 11.4 e il risultato deve essere trasferito in una variabile. questo è un esempio: (VAR001 + VAR002 + VAR003)* 15,75= VAR000 Dove VAR001, VAR002, VAR003 sono variabili acquisite dal PLC e VAR000 deve essere il risultato trasferito in un Tag del movicon. Qualcuno ha qualche idea su come fare? il calcolo deve essere eseguito in modo continuo. Grazie Anticipatamente
lelos Inserita: 22 febbraio 2015 Segnala Inserita: 22 febbraio 2015 ciao per fare calcoli ciclici o a tempo uso uno script ciclico a tempo . quando stai scrivendo lo script premi F8 e richiami dalla finestra che appare le variabili che ti servono. gli script puoi scriverli in vb o vbnet. le variabili devono essere di tipo compatibile è la prima volta che usi movicon ?
Adriano Alesi Inserita: 22 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2015 Sì è la prima che uso movicon. Ma con gli script riesci a fare anche i calcoli in reali?
lelos Inserita: 23 febbraio 2015 Segnala Inserita: 23 febbraio 2015 ciao fai tutti i calcoli che vuoi ,usi vb o vb-net quindi hai i tipi di variabili di questi 2 linguaggi.
Adriano Alesi Inserita: 15 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2015 Vi aggiungo lo script funzionante: Sub Main() 'CASA02: 'ri-avvio script dopo da goto Dim VAR001 As Double Dim VAR002 As Double Dim VAR003 As Double Dim VAR004 As Double Dim VAR005 As Double VAR001 = GetVariableValue("S0001") ' Variablie S001 Presa dal Real TimeDB VAR002 = GetVariableValue("S0002") ' Variablie S002 Presa dal Real TimeDB VAR003 = GetVariableValue("S0003") ' Variablie S003 Presa dal Real TimeDB If GetVariableValue("S0004") <> 0 Then VAR004 = GetVariableValue("S0004") ' Variablie S004 Presa dal Real TimeDB If GetVariableValue("S0004") = 0 Then VAR004 = 1 ' lo script và in errore sè il divisore è = 0 VAR005 = ((VAR001 + VAR002 + VAR003) / VAR004) / 100 SetVariableValue("CALCOLO_001",VAR005) 'Trasferisce la variabile "VAR005" Nella variabile del Real TimeDB "VAR00002" 'Wait 1. 'Attende 1sec per proseguire con lo script 'GoTo CASA02 'Riavvia lo script da CASA002 End Sub
