djrango Inserito: 3 marzo 2015 Segnala Inserito: 3 marzo 2015 Ciao a tutti, Ho un problema con lo scaldabagno a metano di mia suocera (BERETTA IDRABAGNO ESI 13 del 2006), c'e alimentazione ma lo scaldabagno non si accende e la spia verde, quando si apre l'acqua calda, lampeggia velocemente e si sente solo un TIC penso dalla scheda madre e poi niente, non parte la ventola, non c'e scintilla dall'elettrodo e niente fiamma. Non sono un tecnico ma ho dato comunque un occhiata aprendo il pannello frontale cercando di capire la causa del problema ma ovviamente nulla da fare, l'elettrodo non mi sembra ossidato, il bruciatore non mi pare messo male e i collegamenti sulla scheda madre mi sembrano ok. Leggendo su internet se la spia verde lampeggia velocemente pare che il pressostato non commuta. che consigli mi date prima di chiamare un tecnico della beretta? c'e qualche azione che potrei fare su pressostato/flangia/tubo venturi/etc..? grazie
kaotik Inserita: 3 marzo 2015 Segnala Inserita: 3 marzo 2015 controlla solo che il pressostato non sia rimasto incagliato in apertura, caso mai con dell'acqua che è entrata dentro
THE CAT Inserita: 4 marzo 2015 Segnala Inserita: 4 marzo 2015 fai prima ad ordinare la scheda. è un fatto noto questo guasto
djrango Inserita: 4 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2015 grazie per le risposte, scheda iwhn sarebbe l'unica scheda elettronica che e' presente e dove arrivano tutti i collegamenti elettrici corretto? allego una foto , se cosi provo ad ordinarla alla beretta per il pressostato acqua non dovrebbe esserne entrata essendo lo scaldabagno posizionato in bagno al chiuso ciao
djrango Inserita: 4 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2015 e se ho capito bene il modello esatto e' IWH01X , ma secondo voi conviene spendere penso parecchi soldi (150-200 euro prezzo della scheda?) per sistemare uno scaldabagno di quasi 10 anni?
THE CAT Inserita: 4 marzo 2015 Segnala Inserita: 4 marzo 2015 scheda a listino circa 135 euro netto iva. io lo riparerei
djrango Inserita: 4 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2015 (modificato) e' proprio quello che stavo pensando..ora provo a controllare meglio, sai indicarmi qualche prova da effettuare sulla scheda su qualche componente o bypassando qualche sensore per capire se effettivamente e' la scheda? il modello della scheda e' questo se non erro: codice BE10024554 - Scheda elettronica IWH01N2 (ex BE10022491-BE10020687) Idrabagno 13 ESI, 17 ESI ciao Modificato: 4 marzo 2015 da djrango
THE CAT Inserita: 4 marzo 2015 Segnala Inserita: 4 marzo 2015 stacca 1 filo al pressostato aria e prova se la storia non cambia è lei.
djrango Inserita: 4 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2015 questa la foto che avevo fatto ieri, domani torno dalla suocera e faccio la prova!
djrango Inserita: 11 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2015 Ciao finalmente sono riuscito a fare la prova citata da the cat Ho provato prima a staccare uno dei due fili del pressostato e non è successo nulla, poi invece ho provato a fare un cavallotto tra i due fili e a fatica ma parte scintilla dall'elettrodo e fiamma..! Verdetto finale? Grazie in anticipo
djrango Inserita: 11 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2015 (modificato) Ah OK quindi è la scheda, di solito cosa si rompe della scheda? Già che ci sono vorrei provare a ripararla Pensavo che dato si era accesa facendo il cavallotti non fosse più un problema di scheda Modificato: 11 marzo 2015 da djrango
bl4st3r Inserita: 11 marzo 2015 Segnala Inserita: 11 marzo 2015 scusa ma fai il cavallotto sui 2 fili una volta che parte la ventola? e ti rimane accesa la fiamma? però THE CAT sembra essere sicuro del problema...mi spiace
djrango Inserita: 11 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2015 non essendo un tecnico magari mi sono spiegato male, provo a riassumere. lo scaldabagno all'apertura dell'acqua calda non si accende, non fa la scintilla l'elettrodo, non si accende la fiamma e neanche la ventola e la luce verde lampeggia velocemente. ho fatto la prova indicata da the cat staccando un filo del pressostato e la situazione era identica. allora di mia iniziativa ho unito i due fili del pressostato ed in questo caso all'apertura dell'acqua calda lo scaldabagno parte fa la scintilla e si accende la fiamma, ho notato solo che la ventola non si accende. tutto qui
bl4st3r Inserita: 11 marzo 2015 Segnala Inserita: 11 marzo 2015 allora mi sa che ha ragione THE CAT per essere chiari il consiglio te lo aveva dato Kaotik se vuoi essere sicuro controlla che non arrivi tensione alla ventola, in questo caso scheda
djrango Inserita: 11 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2015 (modificato) quindi mi stai dicendo che e' inutile che perdo tempo a verificare ancora il pressostato/tubo venturi in quanto chiudendo il circuito lo scaldabagno e' partito ma la ventola no. leggendo un altro post del forum vedo che la sequenza di funzionamento corretta e': "led verde lampeggia lento in attesa, al prelievo entro 5 secondi parte ventola,2 secondi commuta il pressostato e inizia la sequenza di accensione altri 2 secondi la scheda legge la fiamma e il led verde diventa fisso, se il pressostato tarda a commutare vedi il led verde lampeggiare velocemente". Quindi tutto torna proverò allora con un tester a vedere se arriva tensione alla ventola, e se riesco verifico anche i contatti sul connettore della scheda.. vi faccio sapere grazie Modificato: 11 marzo 2015 da djrango
THE CAT Inserita: 12 marzo 2015 Segnala Inserita: 12 marzo 2015 (modificato) ne sostituisco una cinquantina ogni anno per quel problema.... non tiro nemmeno fuori il tester vado direttamente di elettronica nuova. Modificato: 12 marzo 2015 da THE CAT
djrango Inserita: 12 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2015 (modificato) Allora ho provato, sia aprendo l'acqua calda che non, con il tester sui contatti della ventola e sui pin togliendo il connettore dalla scheda e non arriva tensione (ne alternata ne continua) se misuro invece i contatti del pressostato arriva 20v continua e 40v alternata. Anche se stranamente la prima volta che ho provato a misurare la tensione sulla ventola avevo 0v con i faston collegati alla ventola mentre 6/12 v sui faston scollegati lato ventola, pero magari ho fatto casino io con il tester Ho chiamato un centro assistenza Beretta a milano per capire il costo della scheda e mi dicono 193 euro iva compresa, un po caro ma probabilmente perche non sono ricambisti.. The cat mi sai dire dove la trovi a 135 euro? Ma per provare a ripararla che test dovrei fare? Ciao Modificato: 12 marzo 2015 da djrango
THE CAT Inserita: 12 marzo 2015 Segnala Inserita: 12 marzo 2015 mahhh la scheda simile che monta sylber devil d (il padre del tuo beretta) stà circa al prezzo che ho detto dai generalisti tipo arbo
vincent 68 Inserita: 13 marzo 2015 Segnala Inserita: 13 marzo 2015 Se non arriva la 230 volt al ventilatore,segui i fili a ritroso(dal ventilatore alla scheda) controlla il relè del ventilatore e se arriva tensione alla bobina(di solito ci devono essere 24 volt continui) e così a ritroso
djrango Inserita: 13 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2015 ok come immaginavo deve arrivare la 230v alla ventola, volevo fare la prova direttamente alimentandola con 2 fili dalla 230 per capire se cosi funziona. e poi seguo i fii a ritroso come dici tu anche se sui in del CN3 ho gia' provato e non arriva tensione, continuero' sul rele' etc.. grazie intanto
vincent 68 Inserita: 13 marzo 2015 Segnala Inserita: 13 marzo 2015 se puoi fai una foto della scheda lato componenti
djrango Inserita: 13 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2015 (modificato) Update: la ventola alimentandola con la 220 parte quindi come si diceva è qualche componente della scheda andato..e anche da Arno la scheda nuova mi costa 180 euro visto i 10 anni dello scaldabagno non la compro nuova ma devo riuscire a ripararla! Allego la foto della scheda, il relè del ventilatore è quello nero Ciao Modificato: 13 marzo 2015 da djrango
