ok adesso l ho vista
la bobina è quella dove c è la linea continua il relè dovrebbe essere un takamisawa 24volt DC 5 A
Modificato: da vincent 68
Per fare le prove com il tester meglio che la smonto e la stacco dalla corrente? O per le prove è necessaria alimentazione?
Il relè è proprio quello che dici tu
Modificato: da djrango
La bobina è quello grosso cioè il trasformatore T1 ?
Mentre quello arancione a fianco al relè nero che e' indicato nello schema come RL2 è il relè comando accensione
Per bobina intendo quella del relè e si trova dal lato del trasformatore(vedi il coperchio nero del relè è serigrafato da una linea grigia che sta ad indicare la bobina)
update:
allora ci ho messo un po' a capire qual'era la bobina del rele' e nel frattempo,forte della mia esperienza :whistling:, come se non bastasse ho fatto un corto con il tester ed ho bruciato 2 induttanze!!! quindi scheda totalmente morta..
poi pero' non mi sono demoralizzato e ho comprato 2 induttanze nuove insieme al rele' della ventola (ho trovato questo: RELE' TYCO SCHRACK RE030024 1 CONT. NO 24VDC BOBINA 250VAC 6A) e l'ho montato un po' alla rustica come si vede dalla foto in quanto i piedini non combaciavano sulla scheda.
rimonto tutto e..FUNZIONA!! grandi grazie a tutti del supporto con 3 euro di rele' e 1 euro di induttanze ho risolto un problema da non meno di 180 euro.
va beh ora lo posso dire sono perito in elettronica e telecomunicazioni ed ora mi pento a non aver preso mai seriamente, e si e' visto, le materie della specializzazione :toobad:
ora la suocera mi dice che lo scaldabagno (anche prima di questo guasto) non tiene sempre la temperatura dell'acqua a volte diventa fredda poi torna calda etc.. leggendo nel forum ho visto che potrebbe essere il sensore di temperatura (sonda NTC ?) ,se mi confermate procedo anche in questo caso con la sostituzione.
GRAZIE ANCORA a tutti
ciao
Ale
Smonta l NTC e con il tester misuralo (tester su ohm fondo scala 20 kohm) poi lo riscaldi con il phon e controlla i valori.
Probabilmente hai un pò di calcare nelle serpentine,lo scaldino raggiunge la temperatura limite e si spegne poi si raffredda e riparte,quindi nel caso in cui l NTC dovesse risultare buono dovresti regolare la fiamma massima e minima in base alla portata di acqua che hai.
Facci sapere
Peccato per il relè non sò quanti ne ho buttati,comunque complimenti per l impegno e la costanza
Va bene questa? Sonda NTC VRE005 dal ricambista ARBO
mi sa che mi tocchera' prendere la rossa originale Beretta perche' da ARBO la nera la vendono solo in confezioni da 5 pz. e che me ne faccio poi delle rimanenti!!
a meno che non trovo altri ricambisti a Milano, ora vedo..
  • 8 months later...
Buongiorno a tutti
mi sono iscritto al forum per ringraziarvi tutti dell'aiuto prezioso nel riparare la mia caldaia Beretta Idrabagno Esi.
il problema si è presentato per la quarta volta, dopo avere cambiato la terza scheda  ad agosto 2014 (della Technosystem), ma questa volta ho deciso di andare a fondo e capire il problema, e come per magia si presenta lo stesso problema sul forum, risolto egregiamente da djrango, che ringrazio per l’occasione, senza dimenticare THE CAT, vincent 68, kaotik e bl4st3r per i loro preziosi commenti.
Ho cambiato il relè in questione (FUJITSU-TAKAMISAWA JV-24S-KT) trovato su un sito polacco al costo di 0.92 € , e visto che c’ero ho preso 5 , anche per ammortire il costo della spedizione ed eventuali futuri guasti!
l’ho montato e per magia ..FUNZIONA!! risparmiando 180 euro.
Grazie a tutti del supporto
 link per il relè FUJITSU-TAKAMISAWA JV-24S-KT: http://www.tme.eu/it/details/jv-24s-kt/rele-elettromagnetici-miniaturizzati/fujitsu-takamisawa/
  • 4 weeks later...
vedo solo ora il messaggio, sono contento che sia servito di aiuto ad altre persone.
tra l'altro ho notato che non hai fatto neanche domande ma hai proceduto in autonomia, questo potrebbe significare che il post e' chiaro e spiegato bene grazie all'aiuto di tutti.
ciao
