robi1 Inserito: 8 marzo 2015 Segnala Share Inserito: 8 marzo 2015 salve a tutti, ho un problema con il citodono, ma non so se dipende dal citofono interno o quello sul cancello. In pratica se non pigio bene nel centro il pulsante della chiamata sul citofono esterno, in casa invece del suono esce una specie di gracchio, se invece lo pigio proprio al centro suona bene. Altro problema è che quando suonano, alzando la cornetta io sento benissimo, mentre la persona al cancello non sente nulla. Da cosa dipende? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robi1 Inserita: 8 marzo 2015 Autore Segnala Share Inserita: 8 marzo 2015 scusate ho dimenticato di inserire il modello del citofono. E' un urmet simile a questo ma con un pulsante solo: http://www.ebay.it/itm/Urmet-825-212-Pulsantiera-2-pulsanti-Nuova-imballo-originale-/221705471389 mentre all'interno la cornetta è questa: http://www.bricoman.it/negozio/elettricita-illuminazione/citofoni-videocitofoni/cornette/cornetta-citofono-urmet-avorio/10010900/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robi1 Inserita: 9 marzo 2015 Autore Segnala Share Inserita: 9 marzo 2015 nessuno mi può aiutare? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 9 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2015 Beh, non credi intempestivo un sollecito?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roby57 Inserita: 9 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2015 Se premendo al centro il pulsante funziona bene significa che il pulsante potrebbe essere ossidato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Lilli Inserita: 9 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2015 Prova ad invertire i fili della fonica e vedi se il problema si inverte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robi1 Inserita: 10 marzo 2015 Autore Segnala Share Inserita: 10 marzo 2015 ciao Roby57, il problema è che, a parte il suono, chi sta al cancelletto non sente la mia voce quando parlo, mentre io dentro casa sento benissimo. Ciao Mirko Lilli, potresti dirmi quali sono i fili da intertire? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Lilli Inserita: 10 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2015 Sono i morsetti 1 e 2 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robi1 Inserita: 10 marzo 2015 Autore Segnala Share Inserita: 10 marzo 2015 ciao Mirko, nel citofono in casa o sul cancello? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Lilli Inserita: 10 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2015 Da tutte e due le parti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robi1 Inserita: 10 marzo 2015 Autore Segnala Share Inserita: 10 marzo 2015 (modificato) ok Mirko, oggi appena riesco provo e poi riferisco. ti metto foto per capire se quelli da invertire sono quelli segnati nel cerchio e segnati come 1 e 2: http://clip2net.com/s/3dTLIyA Modificato: 10 marzo 2015 da robi1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robi1 Inserita: 13 marzo 2015 Autore Segnala Share Inserita: 13 marzo 2015 scusate potete guardare lo schema se i fili da invertire sono quelli che ho segnato? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roby57 Inserita: 13 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 13 marzo 2015 Se prima funzionava così non vedo il caso di invertire i fili. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robi1 Inserita: 13 marzo 2015 Autore Segnala Share Inserita: 13 marzo 2015 ciao Roby, quindi cosa mi consigli di fare? perchè proprio chi suona non sente che io rispondo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omarte Inserita: 13 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 13 marzo 2015 (modificato) . Modificato: 13 marzo 2015 da Omarte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roby57 Inserita: 13 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 13 marzo 2015 Se hai altre cornette collegate e tutte non funzionano potrebbe essere il posto esterno o il cavo di collegamento, prendi una cornetta e collegala direttamente sul posto esterno così facendo escludi il cavo e i collegamenti dell'impianto se funziona sono quest'ultimi se non funziona è il pe. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Lilli Inserita: 13 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 13 marzo 2015 Ma il mio invertire serviva solo a vedere se i fili della fonica erano interrotticomunque come dice Roby è giustissimo vai così Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robi1 Inserita: 13 marzo 2015 Autore Segnala Share Inserita: 13 marzo 2015 grazie Mirko e Roby. per Roby: ho un'altr cornetta e anche con quella è la stessa cosa. Prendendo la cornetta e collegandola direttamente al posto esterno, potresti dirmi come devo collegarla? quanti fili e dove. se serve faccio foto del posto esterno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roby57 Inserita: 13 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 13 marzo 2015 Stacchi i fili 1a e 2 sul posto esterno al loro posto ci colleghi la cornetta, 1 con 1a, 2 con 2 e 6 con -Mirko se vuoi controllare i cavi fai prima a metterli in corto da un lato e misurare la continuità dall'altro. Se li inverti lo devi fare su tutti i componenti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Lilli Inserita: 13 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 13 marzo 2015 Certo Roby su tutti intendevo.scusa se sono stato poco chiaro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robi1 Inserita: 14 marzo 2015 Autore Segnala Share Inserita: 14 marzo 2015 ciao Roby, stavo collegando la cornetta al posto esterno, però sul posto esterno non ho nessun filo su 1a, ti metto foto: http://clip2net.com/s/3eazBpp Una volta collegato devo provare a parlare nella cornetta per sentire se esce il suono dal posto esterno? Ho notato un'altra cosa, quando funzionava tutto, premendo il pulsante di chiamata sul posto sterno, sentivo che suonava (dal posto sterno) ora è muto. grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxpala2003 Inserita: 14 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2015 Quello squillo che sentivi era la conferma di chiamata è normale Ho visto l'ultima foto, togli quella lampadina potrebbe essere in corto ed essere la causa del problema, se intendi sostituirla prendila giusta, quella è evidentemente troppo potente da come ha arrostito le plastiche Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roby57 Inserita: 14 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2015 Collega il morsetto 1 con 1 della cornetta. Sentire il tono di chiamata su quel tipo di impianto non è normale, ora non lo senti come non senti la voce, molto probabile il guasto del porter. Si collega la cornetta e senti se la fonica funziona. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robi1 Inserita: 14 marzo 2015 Autore Segnala Share Inserita: 14 marzo 2015 Roby ho fatto la prova che dici, e collegando l'ultimo dei tre fili si è sentito il contatto ma parlando al citofono non si sente nulla nel posto esterno. C'è la possibilità di ripararlo secondo te oppure bisogna cambiare il posto esterno? ti metto foto per chiederti se sai con cosa posso sostituirlo nel caso non si possa riparare, nel catalogo urmet non trovo uno come questo: http://clip2net.com/s/3ebxbu9 il problema è che anche la scatola esterna è cotta quindi dovrei cambiare tutto il pezzo, ma se non trovo uno uguale è un casino perchè dovrei modificare l'incasso nel pilastro del cancello. grazie ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roby57 Inserita: 14 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2015 (modificato) Modello 824/500 se chiedi a un cat ti forniscono anche le plastiche di fissaggio e il vetrino Ripararlo conviene se lo fai tu, controlla l'impedenza dell'altoparlante. Modificato: 14 marzo 2015 da Roby57 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
