Navibot Sr8855 - Robot Aspirapolvere
Ciao a tutti. Avrei bisogno del vostro aiuto !! :smile:
Da un po di tempo il robot aspirapolvere SAmsung Navibot SR8855 produce un rumore forte e sordo, che prima non faceva. Un paio di mesi fa lo ho smontato, pulito e lubrificato, ma in alcune parti non mi ero troppo addentrato per non avere problemi.
Ora oltre al rumore mi da errori continui ( erroce C01 ==> errore pulizia ).
Perciò mi sono deciso a smontarlo completamente.
Ho trovato il problema, ma avrei bisogno di aiuto.
Praticamente si è rovinato il motorino che fa girare la spazzola centrale. E' un motore con un sensore, non so se di giri o di Hall, e qui che vi chiedo aiuto !!!
Vi posto 3 foto per farvi capire che tipo di motore è.
Io vorrei sapere come si chiama tecnicamente questo motorino ( tipo motoriduttore ? motore passo-passo? encoder ?) e se è possibile acquistarlo da qualche parte e possibilmente se mi sapreste indicare dove....
Sulle foto ho aggiunto delle info, e volevo sapere se, secondo voi il motorino è riparabile.... Ha la boccola ovalizzata, si può sostituire ? Ha il disco del sensore dissaldato, si puo saldare secondo voi ?
Aspetto con trepidazione....
Nessuno che mi sappia aiutare nemmeno un pochino ?!?
Nel frattempo ho trovato in rete il pezzo completo, cioè motorino con cablaggio e alloggiamento porta-spazzola per circa 60 euri.
Me lo sono fatto arrivare, ma vorrei comunque provare a riparare questo !!
  • 10 months later...
ciao ho il tuo stesso problema. mi dici dove hai ordinato il motore? E poi sei riuscito a riparare quello?
  • 4 years later...
Ospite lucadagu
ciao ho il tuo stesso problema. mi dici dove hai ordinato il motore? E poi sei riuscito a riparare quello? pagando è possibile mano d'opera per la riparazione.
Alessio Menditto
Luca apri una nuova discussione per favore.
Ospite
