Problema Lavatrice Hoover
salve ragazzi, ho un problema con la lavatrice, prima prendeva poca acqua è si bloccava ho sostituito l'elettrovalvola è ora parte ma incomincia a girare a destra e sinistra ma non termina mai il lavaggio. Cosa può essere?
Ciao. L'acqua ti viene caricata sia dalla vaschetta del prelavaggio che da quella del lavaggio? Tu o qualcun'altro avete toccato le regolazioni del pressostato?
ciao omissam74 la lavatrice non partiva per il problema dell'elettrovalvola. ora perde 2 ore per un lavaggio può essere la resistenza che perde tempo ha riscaldare l'acqua?
Grazie per le risposte!! si viene alimentata è l'acqua riscalda ma perde troppo tempo per il lavaggio.. se la resistenza fosse incrostata di calcare dovrebbe perdere tempo ha salire di temperatura è rallenta il lavaggio, oppure il lavaggio è a timer della centralina?
in poche parole la centralina aspetta l'acqua che arriva ha temperatura per passare al passo successivo del lavaggio ?
la centralina aspetta l'acqua che arriva a temperatura per passare al passo successivo del lavaggio
:thumb_yello:, se è un modello elettronico
Modificato: da Ciccio 27
E allora controlla la resistenza per come ti hanno già detto.
Tirala fuori e vedi se e pulita o no. Se e pulita controlla la sonda di temperatura ntc.
se la tiro c'è il rischio di rovinarsi la guarnizione ?
No. Basta che allenti di parecchio il dado che tiene in trazione la guarnizione. Puoi anche levarlo del tutto, poi aiutati con un giravite a taglio per scalzarla, se fa fatica a levarsi.
