Volutamente Anonimo Inserita: 13 aprile 2015 Segnala Inserita: 13 aprile 2015 Generatore a frequenza aumentata? (1000 hz)
Wolfy Inserita: 13 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2015 Assolutamente no! Sono molto più raffinati!
Livio Orsini Inserita: 13 aprile 2015 Segnala Inserita: 13 aprile 2015 Questa non è la sezione per la ruota della fortuna et similia.
Wolfy Inserita: 13 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2015 Lo so Livio, è che sono cose particolari e volevo creare un po' di suspance Appena avrò finito di sistemare la roba con cui sono arrivati in casa la trasformo in una discussione seria Piccolo indizio: Oggi sono degli inutili ammassi di rame e ferro, ma qualche anno fa, parecchi, erano l' unica cosa in grado di svolgere un certo tipo di lavoro in modo ""efficente"" ed affidabile
patatino59 Inserita: 13 aprile 2015 Segnala Inserita: 13 aprile 2015 Che rispondano all'indizio mi vengono in mente due oggetti: Stabilizzatore a ferro saturo (Ma avevano una forma differente, almeno quelli sotto al carrello della TV) Inverter a vibrazione (Tipo Geloso anni '40)
Wolfy Inserita: 13 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2015 (modificato) Ci sei molto vicino Le vibrazioni definiamole un effetto collaterale Modificato: 13 aprile 2015 da Wolfy
patatino59 Inserita: 13 aprile 2015 Segnala Inserita: 13 aprile 2015 (modificato) Convertitore rotante ? (Motore accoppiato ad una Dinamo o ad un Alternatore) Modificato: 13 aprile 2015 da patatino666
Wolfy Inserita: 13 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2015 (modificato) Ci hai preso al 99%, ecco le foto Sono due convertitori rotanti, non DC-DC di quelli che venivano usati spesso nei set radio militari (AN-GRC-9 per esempio), ma DC-AC! Vengono alimentati come normali motori a spazzole, la tensione d' uscita viene prelevata tramite due anelli d' ottone dall' altro lato del rotore Ora si può rinominare/chiudere/cancellare questa discussione Modificato: 13 aprile 2015 da Wolfy
Wolfy Inserita: 13 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2015 Dynamotor Di dynamotor ne ho uno, pezzo di un alimentatore per un GRC-9 appunto, appena trovo delle spazzole adatte lo rimetto in sesto, quello fa 6-12-24VDc --> 600VDc/200ma, è un po' più rischioso da usare di questi L'inverter degli anni '50 Ho scoperto che qualcuno li produce ancora, ma ad un costo spropositatissimo
Darlington Inserita: 14 aprile 2015 Segnala Inserita: 14 aprile 2015 Ho scoperto che qualcuno li produce ancora, ma ad un costo spropositatissimo Beh, con la discesa di prezzo dei semiconduttori, quello che prima facevi con un ingombrante convertitore rotante lo puoi fare con un convertitore step-up, molto più piccolo, virtualmente esente da manutenzione (no spazzole che si usurano), che non fa rumore e che ha minori perdite. Quindi il mercato dei convertitori rotanti si è ridotto ad una nicchia di applicazioni specifiche dove non si può usare un dispositivo a stato solido al suo posto (quali onestamente non lo so), da qui l'aumento del prezzo.
Vicus Inserita: 14 aprile 2015 Segnala Inserita: 14 aprile 2015 Belli ma i 50Hz spaccati come li fanno?
