Lavatrice Daewoo Dwd-F1012 Errore 16L
Buona sera,
Ho un problema con una lavatrice Daewoo F1012, Dopo averla accesa ed impostato il programma appare il codice errore
16L. Non sono riuscito a trovare nulla riguardo a questo errore.
Qualcuno sa aiutarmi?
Del_User_149266
Sei sicuro che è 16L perchè a me non risulta.....non sarà H6 ?
Sono certo che è 16L, anche a me pare strano, ma sono certo !
Del_User_149266
Mah......non è che è inserita la sicurezza bambini ?......anche se da un'altra visualizzazione. :huh:
Ho controllato i carboncini, il blocco porta, la resistenza e le due elettrovalvole d'ingresso.
Il Motore gira perfettamente come anche la pompa di scarico.
Scusa, ma come si attiva/disattiva la sicurezza bambini?
Del_User_149266
Io ho il manuale ma 16L non esiste......quanti anni ha la macchina ?
Del_User_149266
Si quindi è quella che dico io, è una carica frontale se non sbaglio con il display grande ?
Del_User_149266
Strano perchè ci ho fatto anche assistenza anni fà, posso provare a ricontrollare se ho qualcosa su quel codice o messaggio, ma non credo, nei codici non c'è.
Del_User_149266
Su internet su quel codice non ai trovato niente ?
Ciao, io ho trovato questo."Errore E16- Block"
Modificato: da causicurti
Ma l'errore dice 16L . e poi cosa vuol dire "Errore E16- Block"??
Del_User_149266
Ho trovato l'errore si riferisce all'Igbt che comanda il motore la macchina ha il chopper, ovviamente speriamo che sia solo lui e non sia guasto anche il driver di pilotaggio, di solito l'igbt va in corto in questi casi con il tester per il corto lo vedi tranquillamente, è noioso togliere quel C..... di resina.
Scusami ma non ho la più pallida idea di cosa sia l' IGBT , non so dove si trova. Potresti cortesemente dirmi dove devo guardare, per la resina non c'è problema, con buona volontà cerchero' di toglierla.
Del_User_149266
No scusami ho sbagliato è Ib da come è scritto sembrava 16, però sei sicuro che non è Ib perchè è facile confondersi.
Potrebbe anche darsi, ma mi ha dato l'impressione che fosse 16L .
Del_User_149266
Se è staccato dal driver di pilotaggio dovrebbe essere montato sul dissipatore grigio con quella fascetta sopra chiaramente la scheda non me la ricordo più.
In questo momento non ho la scheda sotto mano, ma se non ricordo male sono 2 i dissipatori e dovrebbero essercene uno per ogni dissipatore.
Del_User_149266
Può darsi però dopo 10 anni non mi posso ricordare, ammesso sempre che il codice è Ib e no 16 perchè controllando la figura che da il display è facile sbagliarsi.
OK domani mattina vado a controllare, per il momento ti ringrazio e ti terrò aggiornato.
Buona serata.
Del_User_149266
Ricontrollando potrebbero essere anche le spazzole.....se in 10 anni non le ai mai cambiate...... anche se di solito anno sempre dato un'altro codice, 16L non ho niente. :toobad:
