Coste Sensibili E Protezione
le coste sensibili all'impatto, in che tipo (C, D o E?) di protezione sono classificate rispetto alla normativa:
· Protezione C. Limitazione delle forze dell’anta della porta o cancello. Cioè la forza di impatto
deve rientrare in una curva stabilita dalla normativa, nel caso il cancello colpisca un ostacolo.
· Protezione D. Dispositivi, come le fotocellule, atte a rilevare la presenza di persone od
ostacoli. Possono essere attivi su un solo lato o su entrambi i lati della porta o cancello.
· Protezione E. Dispositivi sensibili, come le pedane o le barriere immateriali, atti a rilevare la
presenza di una persona, ed installati in modo che questa non possa in alcun modo essere
urtata dall’anta in movimento. Questi dispositivi devono essere attivi in tutta la “zona pericolosa”
del cancello. Per “zona pericolosa” la Direttiva Macchine intende una qualsiasi zona all’interno e/o
in prossimità di una macchina in cui la presenza di una persona esposta costituisca un rischio per
la sicurezza e la salute di detta persona.
grazie
  • 2 months later...
La norma EN12453 cosi definisce i dispositivi di tipo C:
Limitazione delle forze in conformità all'appendice A, sia mediante dispositivi di limitazione delle forze conformi a 5.1.1.
5, sia mediante dispositivi di protezione conformi a 5.1.1.6.
I dispositivi conformi a 5.1.1.6, sono i dispositivi di protezione sensibili alla pressione (PSPE) o elettrosensibili (ESPE).
ciao.
