Elvox 831- Problemi Fonia-
buonasera ho dei problemi con un un impianto di circa 15 anni composto da
alimentatore 831 (40va)+2 cornette 620r+2posti esterni
il tratto con il primo posto esterno e circa 100 mt (sez filo 1,5)
il tratto con il secondo posto esterno e circa 200 mt (sez filo 1,5)
mi sono accorto che il lato fonia ogni tanto smette di funzionare, poi disalimento e dopo un po torna a funzionare, come se andasse in protezione l alimentatore.
pensavo di far funzionare suoneria e serratura con un trasformatore ausiliario.
accetto consigli
grazie
dimenticavo materiale elvox
in teoria potrebbero lavorare anche senza commutatore ?
Si l'831 è nato per lavorare senza commutatore, perché se hai problemi sulla fonica vuoi aggiungere un trafo per suoneria e elettroserratura?, di solito i problemi sono sempre sullo stesso posto esterno o il problema è un pò su entrambi? bye
