Lavatrice Indesit Witxl 109 Carica Dall'alto Si Blocca Su "risciacquo"
Inserito: (modificato)
Ciaoo ragazzi ho bisogno d'aiuto.
Lavatrice di 4anni Indesit Witxl 109 carica dall'alto..
Quando arriva al "Risciacquo" si blocca..
Il pannello comandi va in tilt lampeggiano le spie dei tasti del pannello comandi..staccando la presa di corrente si puo' aprire lo sportello.
All'interno panni zuppi e cestello pieno d'acqua..
Eliminando l'acqua con 1barattolo quindi svuotandolo e poi riavviando la lavatrice torna a funzionare..
Cosa mi conaigliate di controllare..
Attendo l'aiuto di voi esperti..
Grazie in anticipo..
Modificato: da miky2062001
Ciao. Lampeggiano delle spie in particolare o tutte?
Si blocca la spia del risciacquo..se xtempo non si stacca la presa di corrente inizia a lampeggiare tutto..
dopo posto delle foto..
Del_User_149266
Se ti lampeggiano tutti i led orizzontali dei tasti opzione controlla se nella scheda c'è un condensatore elettrolitico da 680 mF se è guasto si vede bene perchè sopra è gonfio con probabile perdita di elettrolita.
Posto delle foto..non so il condensatore qual'è..
il difetto lo fa con lavaggi a 30° o 40°
ieri per esempio non ha dato problemi..
Grazie a chi può aiutarmi
C65, mi sembra. Quello in basso nella seconda foto, quello tondo con la testa gonfia.
Del_User_149266
Esatto....... come ti ha scritto Omissan74.
Ciao, altra cosa, se non sei esperto occhio alla polarità di quel condensatore
non ci avevo fatto caso...provo a controllare ...
