panzeriluigi Inserito: 19 maggio 2015 Segnala Inserito: 19 maggio 2015 Ciao, so che è stato scritto già parecchio in merito a questo problema, tuttavia non ho letto tra tutti i vari post, la situazione che è capitata a me. ovvero: il primo episodio di F3 mi è capitato con il segnale acustico che suonava ininterrottamente, per tacitarlo ho dovuto spegnere con off. Successivamente ho provato a rifare il lavaggio, ho sentito tutti i normali rumori di scarico/carico acqua che di solito precedono l'inizio di un programma, per poi non sentire piu' nulla. La cosa strana che volevo sottoporre è proprio questa, e cioè che la lavastoviglie dopo l'episodio di F3 , non esegue piu' nessun lavaggio senza però dare altri codici di errore. Infatti, dopo parecchi minuti di "silenzio" , ho aperto lo sportello e ho trovato l'acqua riscaldata sopra il livello del filtro. Qualcuno ci è già passato? Suggerimenti? ciao e grazie Luigi
decimouno Inserita: 20 maggio 2015 Segnala Inserita: 20 maggio 2015 L' allarme F3 riguarda un problema del riscaldamento: non scalda o la scheda non rileva acqua calda (quindi i possibili pezzi difettosi sarebbero : resistenza o sonda o scheda).Dato che mi pare di capire che l' acqua la scalda (sei sicuro vero?), prova a controllare se ti va in riscaldamento anche nel risciacquo (dovrebbe fartelo a freddo in teoria e non dovrebbe scaldare).Se scalda anche nel risciacquo allora devi sostituire la scheda sempre che sia ancora funzionante la resistenza.
panzeriluigi Inserita: 24 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2015 Ciao, senti qui: ......ho controllato tutto , la resistenza ok, il sensore ok, la scheda l'avevo esclusa dal principio. La causa era quel "silenzio" !!! Motore che spinge l'acqua KO. Morale: 250euro per uscita tecnico, sostuirlo e mano d'opera. Per una macchina di quasi 8 anni non era il caso. Ne ho comparata una nuova con 570 Euro, 4 di garanzia ecc,ecc. Saluti
Francesco Pizzo Inserita: 25 settembre 2018 Segnala Inserita: 25 settembre 2018 hai fatto benissimo , io ho un problema come il tuo , riparata scheda gia due volte ma non risolvo niente a questo punto credo di fare come hai fatta te .
Ivan Botta Inserita: 26 settembre 2018 Segnala Inserita: 26 settembre 2018 Francesco, ti sei accodato ad una discussione di più di 3 anni fa, il regolamento lo vieta. Chiudiamo quì la discussione. ***DISCUSSIONE CHIUSA***
