macerbi Inserito: 23 maggio 2015 Segnala Inserito: 23 maggio 2015 Buona sera, ho un cancello con elettronica came e una serranda con elettronica BFT, comandati rispettivamente tramite telecomando AT04 e mitto (2 tasti). attualmente ho problemi con entrambi i telecomandi e quindi volevo capire se e' possibile installare una stessa ricevente sulle due elettroniche ed utilizzare uno stesso telecomando per aprire cancello e serranda. attualmente sulla' elettronica came e' installata una scheda af43sr mentre sul bft non conosco il tipo di ricevente installata. visto che i telecomandi sono malconci non avrei problemi a sostituirli con un nuovo modello tutti i suggerimenti son ben venuti. grazie Mirko.
macerbi Inserita: 24 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2015 grazie per la risposta. passare un doppino tra la centrale della serranda e la centrale del cancello non e' un grosso problema. avrei bisogno pero' di sapere come e dove collegarmi. allego la foto delle centrale bft e della scheda ricezione installata sulla centrale came. buona domenica aggiungo foto della centrale bft
ilmario70 Inserita: 24 maggio 2015 Segnala Inserita: 24 maggio 2015 Il comando per BFT dovrebbe essere morsetto 13/14 com-start comunque , se le schede radio sono affidabili ,dovrebbero se non sbaglio esistere dei telecomandi universali compatibili con più frequenze contemporaneamente (Costruiti in Italia)
macerbi Inserita: 25 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2015 Grazie per le informazioni. sai dirmi dove posso trovare informazioni per questo tipo di telecomandi? buon lavoro,Mirko
Asdurbale Inserita: 26 maggio 2015 Segnala Inserita: 26 maggio 2015 la scheda hydra ha già 2 canali radio, puoi quindi usare i morsetti sca/2ch (contatto pulito secondo 2 canale) per comandare l'apertura dell'altro cancello. Per quanto riguarda i radiocomandi Bft, sono 433 rolling code....dubito che ci siano telecomandi in giro in grado di funzionare sia con questa tecnologia che con quella came. ricapitolando: memorizzi il tasto non usato del telecomanfo Bft sul secondo canale della hydra...poi colleghi 21-22 al comando di start della scheda Came(vedi manuale). In programmazione sulla scheda Hydra devi avere la logica "sca 2ch" in off (é già cosi di default).
