Asciugacapelli Selective-Resistenza Danneggiata-Smontaggio Ventola
Salve a tutti,
ho un asciugacapelli con una resistenza, all'interno del tubo, danneggiata (funziona solo l'altra). C'è un modo spartano per sistemarla? Ecco una foto:
In via residuale, vorrei smontare la ventola dell'asciugacapelli per eliminare un pò di residui, ma non saprei come fare visto che non vedo viti. Ecco un paio di foto:
Un grazie a tutti coloro che vorranno aiutarmi.
PS: Qualche giorno fa, grazie a voi, sono riuscito a sistemare un altro asciugacapelli, riuscirò anche con questo?? :smile:
molto ma molto spartanamente si può ,con pazienza certosina e mani da chirurgo , giuntare la resistenza attorcigliando per 5 mm le estremità interrotte ,raddrizzando l'ultima spira.
Attento a non allungare troppo la spiralina della resistenza poichè non è più comprimibile e andrebbe svolazzando poi sul supporto di mica creando altri problemi (scintille e fumo)
Noterai che in quel punto la resistenza potrà arrossarsi se il contatto è insufficiente.
Chiaramente è un intervento "alla finchè dura" :lol:
Proverò e vi aggiornerò, nel frattempo se ci sono consigli su come smontare la ventola.....
devi rimuovere la cuppiglia dentata deformando i denti fino a rimuoverla,poi devi rischiacciarli in modo che possa rimontarla
Ho sistemato la resistenza e adesso finchè va........Ora vorrei smontare la ventola, ma trovo difficoltà. Che è sta cuppiglia dentata?? :wacko: . E' forse quella di metallo che si vede in foto? Ho cominciato a svitare i supporti laterali (ma non completamente) che servono per agganciare tutto il supporto sull'asciugacapelli, ma non so se serva a qualcosa.
sì,è rondella dentellata che blocca la ventola sull'albero motore.Quella si inserisce facilmente in un senso e non torna più indietro,un po' come il principio delle valvole di ritegno per liquidi o come i diodi (mi si consenta il paragone) in elettronica
Lascia stare i supporti laterali e peggio ancora le viti di serraggio statoriche
Scusa Riccardo ma tu ti riferisci alla terza foto, dove si vede la ventola dall'alto? Perchè io mi riferivo alla seconda.
io mi riferisco a quello che chiedi,come cioè smontare la ventola.
Per farlo devi togliere necessariamente la rondella dentata della 3° foto e poi forzare la ventola stessa facendo leva su due punti opposti con due cacciaviti,prestando attenzione a non romperla.
Ma perchè la vuoi smontare? Ci sono capelli attorcigliati sull'albero sotto la ventola? Se fosse così li puoi togliere con una pinzetta a becco da orologiaio,svolgendoli un po' alla volta senza smontare nulla.
Si, ci sono capelli sotto la ventola, tuttavia farò come dici tu, evitando di smontarla per non fare danni. L'importante era sistemare la resistenza. Grazie ancora. :thumb_yello:
