filippo91 Inserito: 21 giugno 2015 Segnala Inserito: 21 giugno 2015 Salve a tutti avrei un problema a un impianto videocitofonico coax a doppia entrata (unita di ripresa serie kombi ) a cui sono collegati 2 videocitofoni scout e 1 artico. A questi dovrei aggiungere altri 2 citofoni (1133) per un totale di 5 postazioni interne. Il mio problema è per la chiamata credo che il ps del alimentatore che tra l altro non ho avuto la possibilita di visionare..( l impianto e stato fatto intorno gli anni 90 presumo sara il 789/5) non ce la faccia a far suonare contemporaneamente tutti gli apparecchi.. e fin ora ho trovato schemi che parlano di massimo 4 apparecchi in parallelo.. e per il quinto apparecchio?? o se per caso in altre situazioni gli aparecchi dovessero essere addirittura 6.. cme si procede? grazie in anticipo a dimenticavo..i video citofoni avranno l autoinserzione tutti e 3 nello stesso momento ?
Roby57 Inserita: 21 giugno 2015 Segnala Inserita: 21 giugno 2015 Devi aggiungere un generatore di nota 787/1
filippo91 Inserita: 22 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2015 ok e come lo integro all impianto
Roby57 Inserita: 22 giugno 2015 Segnala Inserita: 22 giugno 2015 Colleghi oltre all'alimentazione su SN il segnale in entrata e su PS la cornetta aggiuntiva.
filippo91 Inserita: 23 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2015 E il ps del alimentatore riesce a fare suonare 4 cornette piu l impulso al generatore? O mi conviene dare 2 cornette al generatore di nota?
filippo91 Inserita: 26 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2015 si a tutte e 2 le domande?
Roby57 Inserita: 27 giugno 2015 Segnala Inserita: 27 giugno 2015 SiSe bilanci i carichi è sicuramente meglio
dnmeza Inserita: 27 giugno 2015 Segnala Inserita: 27 giugno 2015 (modificato) bravo Roby Modificato: 27 giugno 2015 da dnmeza
dnmeza Inserita: 27 giugno 2015 Segnala Inserita: 27 giugno 2015 Roby, forse forse Filippo91 non avrà ancora letto, ma un GRAZIE minimo ci starebbe per le tue indicazioni-
Roby57 Inserita: 28 giugno 2015 Segnala Inserita: 28 giugno 2015 Cosa ci vuoi fare dnmeza, sono giovani...cresceranno. Buona domenica.
filippo91 Inserita: 30 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2015 Roby, forse forse Filippo91 non avrà ancora letto, ma un GRAZIE minimo ci starebbe per le tue indicazioni- ha proprio ragione.. ho potuto leggere i messaggi solo ora.. ringrazio per nozioni datemi e buon lavoro a tutti
filippo91 Inserita: 25 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2015 Salve mi scusi il disturbo ma oggi ho messo in atto quello che lei mi ha proposto.. Ma cenun problema le cornette che il collegò al PS suonano direttamente..io ho dato la 12 v z alimentarlo.. U1 della pulsantiera l ho dato a SN e i ca delle conlrnette al morsetto PS.. Ma sensa che io suoni loro già suonano..
Roby57 Inserita: 26 luglio 2015 Segnala Inserita: 26 luglio 2015 Ciao, erroneamente ti ho suggerito uno schema sbagliato, nel tuo caso occorre anche il ripetitore di chiamata 788/22, a cui colleghi U1 e 6 ai morsetti CH+ e CH- mentre su C e NA ci colleghi PS del ripetitore e CA delle cornette aggiunte.
filippo91 Inserita: 26 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2015 E si me lo ero immaginato che mi sarebbe servito.. Ma invece avevo pensato anche un altra soluzione..e se io il generatore di nota lo collegò in parallelo al alimentatore principale? Avrei un aumento del segnale? Nel mio caso.. L uscita PS del alimentatore e l uscita PS del generatore di nota le collegò insieme ai morsetti c1-c2 dello scambiatore x doppio ingressi
filippo91 Inserita: 26 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2015 Oppure altra curiosità .. Un normalissimo relè a zoccolo con bobina 12vac si riesce ad eccitare con l impulso del PS?
Roby57 Inserita: 26 luglio 2015 Segnala Inserita: 26 luglio 2015 Doppiare non saprei sono due note modulate se non in fase che suono generano? Con un mini relè penso potrebbe funzionare ma a 24V dc
filippo91 Inserita: 26 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2015 Le dico questo xk nello schema a corredo del generatore di nota c'è questa soluzione..il PS del alimentatore principale va al SN e il PS del generatore va al GT della pulsantiera..x quanto riguarda il relè xk 24v DC? Ho fatto la prova a inviare in segnale a un ronzatore a 12vac.. non suonava faceva uno strano ronzio..ma ai suoi terminali mi segnava 12 v ac
Roby57 Inserita: 26 luglio 2015 Segnala Inserita: 26 luglio 2015 Quello è lo schema che mi ha tratto in inganno, 24Vdc perché il PS è 22Vdc
filippo91 Inserita: 28 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2015 alla fine sto usando il rele 788/22 e fine dei giochi
