Scelta Lavastoviglie Smeg
nutritionvalley
Ciao a tutti, l'elettrodomestico su cui mi sono informato meno in assoluto è la lavastoviglie e adesso la devo comprare e pure urgentemente.
E' da stamattina che sto cercando, ma non capedoci nulla è dura. Ho selezionato lavastoviglie da 250€ fino a 650€.
Chiedo il vostro aiuto. Mi consigliate qualche buon modello con ottimo rapporto qualità prezzo?
La marca è SMEG. i + dopo le A mi interessano poco, ho capito che valgono solo su un tipo di lavaggio.
Quello che mi interessa è che la lavastoviglie lavi bene e funzioni bene e che no si rompa dopo 2 giorni.
Mi serve un modello da incasso da 60 cm. Budget preferito: 400 - 450€, ma se un modello da 250 va bene ben venga, oppure se conviene spenderne 600 va bene lo stesso.
Insomma: è una spesa che faccio una volta sola. Non voglio spendere troppo, non mi interessa chissà cosa, ma voglio un buon prodotto. Del tipo: se devo fare 300 km in autostrada vanno bene sia il ferrari, che il mercedes, che la punto.
L'unico problema è che entro domani la devo comprare.
Diomede Corso
Ciao
ALT! Eccolo lì un altro consumatore-vagante... trascinato dalla corrente
1 - Gli elettrodomestici come qualsiasi altra cosa da acquistare, da consumatore informato, si scielgono in base alle caratteristiche del prodotto che devono corrispondere alle proprie esigneze, e pertanto il procedimentio che ti verrà consigliato di seguire dalla pegine di questo forum è esattamente all'inverso di come sei partito! Ovvero il prezzo è l'ultima cosa!
2 - La velocità è un prapporto, la densità è un rapporto... perchè dato dati da due grandezze misurabili (g,h,m, ecc.)... il rapporto qualità-prezzo non esiste! E' un invenzione del marketing (come purtroppo altre stramaledette diavolerie tra cui la Class A): il prezzo lo misuro in €... la qualità la misuro in ...... !??!
Detto questo, intanto come già sai (perchè l'avrai letto sulle altre discussioni del forum :D) i marchi italiani hanno cestelli che rispondono meglio all'esigenza di carico delle abitudini italiane rispetto ai marchi stranieri (famosa doppia fila di piatti, sopra e sotto!), dopodichè si parla di programmi (automatico, cristalli, baby,ecc) e funzioni (partenza ritardata, mezzocarico, risciacquo igienico, pastiglia-3-1, esclusione asciugatutra, ecc.)
Ovunque tu comprerai, e cosunque tu comprerai, ricorda sempre di fare l'estensione di garanzia così per due anni sei coperto dal costruttore, per il resto c'è l'estensione; scaduta anche quella si ricambia... altrimenti lavastoviglie vintage! La compri una volta e dura per sempre l'unica conosciuta ad incasso è la mitica IT560 della Rex ma è difficilissimo trovarne una
SMEG ? ci sono un intinità di modelli... ora lascio la parola ai più esperti per ulteriodi dettagli. Bon acquisto :)
nutritionvalley
Grazie mille dal consumatore vagante trascinato dalla corrente.
Ho guardato la lavastoviglie della rex: ne ho trovata una a 70 euri, ma è un po' lontanuccia.
Mi sa che allora faccio così: seleziono in base alle funzioni.
Io non ho mai usato una lavastoviglie (ce l'ho a casa dei miei genitori, ma io non l'ho mai toccata) quindi non capisco la differenza tra le italiane e le straniere, ma il il problema non sussiste dato che da quello che ho capito la smeg è un ottimo marchio su questo tipo di elettrodomestici.
Ora comunque seleziono un po' di roba, poi magari scrivo qui prima di comprare.
nutritionvalley
Allora, dopo lunghe ricerche eccomi giunto alla resa dei conti.
Pretendente numero 1: http://www.smeg.it/prodotto/st531/
Pretendente numero 2: http://www.smeg.it/prodotto/st324l/
Differenza di prezzo 100 euri.
Il problema è che la seconda non ha il programma mezzo carico. Noi siamo in 2 e di piatti non è che ne sporchiamo un'infinità.
Che mi consigliate di fare?
Modificato: da nutritionvalley
Ciao, non esiste il programma mezzo carico, il simbolo vuol dire riduzione tempo.
Attila01
nutritionvalley
Quindi le lavastoviglie con 5 programmi + 5 veloci sono migliori a prescindere, giusto?
Nel senso che quelle col mezzo carico hanno 4 programmi + 1 veloce, mentre queste altre ne hanno 5 normali + 5 veloci. Ho capito bene?
Diomede Corso
Attila è di poche parole (comprensibilissmo, ti stimo!!), ma ti spiego io la cosa
Quel pulsante non accorcia programmi, li modifica proprio e quindi tu hai 5 programmi che si svolgono in un determinato modo (tempi, fais, temperature,) che diventano altri 5 completamente diversi se li abbini ciascuno a quel pulsante
Vai sul sito SMEG, ti apri i libretti e vedi... :)
Il mezzo carico ce l'hanno anche ma è diciamo multizona nel senso che mentre su altri apparecchi puoi usare solo un cestlelo (sui top di gamma puoi anche sciegliere quale se non è già indicato quale usare sul libretto) il multizona diciamo che permette di ridurre i consumi in presenza di un carico ridotto che puoi anche distribuire su entrambi i cestleli :)
nutritionvalley
Quindi praticamente tra 1 e 2 è molto meglio 2, giusto?
Oggi comunque per fare le cose per bene ho chiamato un mio amico che aggiusta elettrodomestici.
Lui mi ha detto: come prima scelta siemens, ma smeg va benissimo lo stesso.
Mi ha detto di non fossilizzarmi sul mezzo carico che serve a poco, ma soprattutto mi ha detto di selezionare il modello che mi interessa, di andare al centro assistenza SMEG a nome suo e di farmi fare un preventivo, ma soprattutto di farmi dare consigli tecnici.
Gli dico il modello che ho scelto, il perchè e poi mi faccio dare il consiglio da loro. Che dite, così può andare come soluzione?
nutritionvalley
Giusto per curiosità.
Dato che prenderò piano cottura e forno in Germania, ho visto che Neff e Bosch hanno ottimi prezzi li. Soprattutto neff.
Risparmierei pure un centinaio di euro rispetto a SMEG.
Voi che mi consigliereste?
