Motore Serranda Box
Salve, ho un box con serranda e motore Rib, l'altro giorno vado a sbloccare l'elettrofreno, in quanto mancava corrente e noto che la serranda fa uno scatto, alzo la serranda, la riabbasso, riavvito l'elettrofreno e vado via. Al ritorno, tornata la corrente alzo normalmente la serranda tramite telecomando notando che la velocità di salita è di poco più lenta, nel richiuderla (scende sempre di poco più lentamente) giunta a terra, fa come se rimbalzasse, si alza e si abbassa di continuo velocemente di circa 5 cm., finchè non la blocco con telecomando. Inoltre l'elettrofreno non funziona più, nel senso che se tento di alzarla manualmente, si alza, pur sentendo un pò di attrito. Ho notato anche che se la blocco a metà corsa tende a scendere di qualche cm., mentre nell'alzarla giunta in alto a volte fa come se (per la corsa degli ultimi 10 cm.) qualcuno la tirasse, quindi fa nella parte finale del riavvolgimento uno scatto strano.
Allego foto centralina, il motore è di tipo jolly, però presumo, avendolo installato circa 6 anni fa, identificato con altro nome (poi se occorre metto foto targhetta).
Ringrazio anticipatamente per il vs aiuto.
post-225423-0-80766200-1437163260_thumb.
Se non ricordo male l'elettrofreno funziona a logica inversa: bloccato quando non eccitato, sbloccato quando gli viene data corrente.
Forse il problema è che rimane bloccato sempre.
quindi come potrei risolvere ? e per quei movimenti anomali descritti nel primo post ?
si potrebbe provare anche una nuova taratura delle battute , per chi sa quale motivo potrebbe aver perso la memoria e quindi da quei tipi di problemi, bye
Se hai il manuale è spiegato, altrimenti dimmi marca e modello esatto della scheda elettronica e cerco il manuale poi cerco di capire la programmazione che a volte è semplice e a volte no e vedo di aiutarti, bye
Save 2035R, potresti dirmi perché è anche più lento in salita e discesa è come se andasse un po' sotto sforzo. Grazie
Ho fatto una piccola ricerca ma la scheda che hai tu non è la scheda originale della RIB la JCRX con motore jolly ,la tua SAVE 2035R che marca è, bye
Infatti, trovata seav2035, è inutile che provi a spiegarti quello che è scritto sul manuale che poi è semplicissimo, fai il download del manuale e vedi se riesci a capire la programmazione dei tempi , poi se hai problemi vediamo cosa si può fare, bye
ok provo, avevo già manuale, siccome è iniziato tutto da quando ho sbloccato l'elettrofreno, non ho pensato fosse problema di centralina. Ma i movimenti anomali descritti nel primo post a cosa sono dovuti ? Oltre al fatto che la serranda sembra muoversi più lentamente come se fosse frenata?
Ciao gino0979,
se la serranda è più lenta, è perché probabilmente la centralina è in attesa di essere riprogrammata, e quindi non avendo ancora le tarature di finecorsa, e coppia è in fase di default
Ti dico probabilmente, perché non conosco la centrale in questione, ma so che alcune si comportano in questo modo.
ok grazie, e x quanto riguarda il fatto che si alza la serranda manualmente pur essendo logicamente avvitato il filo dell'elettrofreno?
Hai controllato che il filo abbia bloccato effettivamente il freno ?
A volte è questione di qualche millimetro, e anche se avviti la manopola fino alla fine, non è detto che la vite che tira il cordino di acciaio e di conseguenza aggancia / sgancia il freno vada fino in fondo, con il tempo questi si allentano, e te ne accorgi appunto solo quando ti servono.
Prova a rivedere la taratura del cordino che inserisce il freno.
Se secondo te il freno è inserito, la serranda non si deve muovere.
Controlla anche lo stato delle molle di richiamo sull'albero della serranda, quel colpo che hai sentito, potrebbe essere una di queste che si è rotta.
Se l'automazione è in effetti una JOLLY RIB, trovi il manuale del motore, e del montaggio del cordino del freno, tranquillamente in rete.
Bene era il cordino che si era rovinato, sostituito. Grazie a tutti per le risp.
