panrob Inserito: 24 aprile 2007 Segnala Inserito: 24 aprile 2007 Vorrei sapere se esistono procedure di manutenzione per inverter di grossa potenza (>50 kW) o se è comunque buona norma effettuare controlli periodici e, in caso affermativo, quali nello specifico?Ciao
Pietro Buttiglione Inserita: 25 aprile 2007 Segnala Inserita: 25 aprile 2007 un buon manuale di istruzione dovrebbe recare qs. info.Trattandosi comunque di apparecchiatura statica la prima cosa da fare e'manutenere le parti in movimento, cioe' il sistema di raffreddamento..E qui ecco che l'ambiente diventa importante: ad es. uno che tagliacarbone dovrebbe asportare mmmolto spesso le polveri!Visto che ti vedo coinvolto....ecco un altro suggerimento:Per TUTTE le macchine elettriche il pericolo numero uno e' laTEMPERATURA!! Che succedera' con l'effetto serra?? quindi d'estate mettiun termometro nel quadro e controlla la temperatura:Se supera i 50 gradi riduci i carichi ..e se di notte si ferma e fa freddo... resistenza anticondensa!ciaopietro
Del_user_23717 Inserita: 12 maggio 2007 Segnala Inserita: 12 maggio 2007 Ha ragione Pietro Buttiglione, giusto lunedì si è arrostito un Micro M. 7,5 kW a causa del prolungato funzionamento senza ventola di raffreddamento, è bastato che la temperatura ambiente fosse più alta per via della stagione... ed è andato in corto secco. Insieme ad una buona dissipzione del calore, controlla anche lo stato di pulizia, eventuali filtri intasati con conseguente minore arezione o eccesso di polveri o particolato, ma questo dipende dalla tua applicazione, puoi dare anche un' occhiata allo stato dei conduttori, ma questo se il dimensionamento è corretto, non dovrebbe creare problemi particolari.
