Gianlucaurbano Inserito: 6 agosto 2015 Segnala Inserito: 6 agosto 2015 Salve. Ho un condizionatore 1200btu, dopo 10 anni ha cominciato a buttare fuori acqua di condensa dalle bocchetta di ventilazione, sentito qualche consiglio mi è stato detto che poteva essere un po' scarico di gas , la temperatura dell'aria di uscita è intorno agli 8 gradi con un ingresso a 28 , ho provveduto nella ricarica del gas preceduta dal vuoto di tutto l'impianto , effettuata la ricarica come da specifica del costruttore , il problema persiste, ho controllato l'assorbimento del compressore , dove ho riscontrato circa 1350w rispetto ai 1400 dichiarati in etichetta dal costruttore, la batteria interna è stata pulita , la vaschetta di scolo funziona perfettamente, la molta condensa che produce cade sulla ventola , e viene buttata fuori, se qualcuno può darmi qualche consiglio, vi ringrazio anticipatamente
reka Inserita: 6 agosto 2015 Segnala Inserita: 6 agosto 2015 comunque se dopo 10 anni comincia a gocciolare lo split io penso subito allo scarico... non c'entra nulla il gas! soprattutto se riusciva a buttarti aria a 8°! imho ci deve essere un motivo per cui la condensa gocciola sulla ventola e non nella vaschetta.., sicuro che la vaschetta stia dietro allo scarico della condensa esagerata di questi giorni afosi?
1959michele Inserita: 6 agosto 2015 Segnala Inserita: 6 agosto 2015 ho avuto lo stesso problema nel mio caso il tubo di scarico era immerso nell'acqua, accorciandolo ho risolto il problema
Scavir Inserita: 6 agosto 2015 Segnala Inserita: 6 agosto 2015 Ciao la temperatura dell'aria di uscita è intorno agli 8 gradi con un ingresso a 28 20°K ???? Mi fa pensare................. E comunque, quando comincia a mancare Gas, prima di crollare completamente, l'evaporatore, comincia a Ghiacciare, e questo Ghiaccio, quando si scioglie, potrebbe gocciolare al di fuori della vaschetta. Ho già visto una cosa simile. Se per x anni NON ha mai gocciolato fuori, e il tubo è correttamente posizionato.............. Siamo Certissimi che la macchina, per quel che riguarda gas e VERIFICA pressioni sia Certamente OK ??? Ciao, Virginio
reka Inserita: 6 agosto 2015 Segnala Inserita: 6 agosto 2015 beh se lo ha ricaricato e il problema persiste... a meno che non ci sia una perdita grossina... allora è possibile. magari la batteria è sporca e la condensa gocciola da punti fuori vaschetta.
Erikle Inserita: 6 agosto 2015 Segnala Inserita: 6 agosto 2015 ma come si può pensare che se perde acqua sia la carica di refrigerante?? è semplicemente campato in aria
Scavir Inserita: 6 agosto 2015 Segnala Inserita: 6 agosto 2015 (modificato) ma come si può pensare che se perde acqua sia la carica di refrigerante?? è semplicemente campato in aria Semplicemente Perchè L'HO visto con i Miei Occhi il crostone di ghiaccio che si formava sulla Destra dell'evaporatore, appena sotto i Filtri e, sciogliendosi, Gocciolava Al di fuori della Naturale Vaschetta. Lo stesso ghiaccio Molto Probabilmente, anche nella parte inferiore potrebbe cadere sulla Ventola ed essere espulso. Ciao Virginio Edit: Salve. Ho un condizionatore 1200btu, dopo 10 anni ha cominciato a buttare fuori acqua di condensa dalle bocchetta di ventilazione, sentito qualche consiglio mi è stato detto che poteva essere un po' scarico di gas Se qualcuno (più di Uno Oltre me) gli ha risposto così........... Forse.......... Modificato: 6 agosto 2015 da Scavir
Frigorista modena Inserita: 6 agosto 2015 Segnala Inserita: 6 agosto 2015 Certo perché quando il refrigerante è poco, la pressione di evaporazione cala parecchio, mettiamo -10 gradi, appena arriva nello Split la zona a -10 ghiaccia l'umidità intorno, ma essendo poco la zona dove ghiaccia è poca, dopo pochi centimetri il gas si surriscalda e non ghiaccia più. Però dove ci viene il lastrone dopo che sgocciola magari è troppo o deborda.
Erikle Inserita: 6 agosto 2015 Segnala Inserita: 6 agosto 2015 non buttava allora aria a 8 gradi e praticamente non avrebbe fatto nessun freddo e il ghiaccio avrebbe gocciolato solo quando lo spegneva
Frigorista modena Inserita: 6 agosto 2015 Segnala Inserita: 6 agosto 2015 Ah si certo, infatti non dovrebbe essere a 8 gradi, boh.
Scavir Inserita: 6 agosto 2015 Segnala Inserita: 6 agosto 2015 non buttava allora aria a 8 gradi E perchè no ??? Non credi a quel che dice ??? Infatti aveva 20°K che deve farti pensare........... Come ho detto, e questo l'ho visto, Ghiaccia una Parte dell'evaporatore e Tanto. E' altrettanto Possibile che, il Compressore, passi in OFF e quindi il ghiaccio faccia il resto
reka Inserita: 6 agosto 2015 Segnala Inserita: 6 agosto 2015 cioè senza gas riesce ad abbattere di 20° l'aria per molto tempo? (lui non riferisce di malfunzionamenti nella climatizzazione)
Erikle Inserita: 6 agosto 2015 Segnala Inserita: 6 agosto 2015 e non guarda neanche sotto al coperchio da dove scende l'acqua o se l'evaporatore è sporco magari c'è lo scarico ostruito..niente subito la carica..mi sembra un modo assurdo di procedere
Frigorista modena Inserita: 6 agosto 2015 Segnala Inserita: 6 agosto 2015 Io spero però che la prova di riempire una bottiglia di plastica con acqua e versarla nello Split per vedere se scarica un tecnico lo dovrebbe fare...ci riesce anche un bimbo di 8 anni uno che monta clima non lo sa?
Scavir Inserita: 6 agosto 2015 Segnala Inserita: 6 agosto 2015 Mmmmmmmmmmmmmmm Ma l'amico, scrive che esce acqua dalle Bocchette, NON da sotto lo split
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 7 agosto 2015 Segnala Inserita: 7 agosto 2015 Alto tasso di umidità si crea nebbia che si attacca a deflettori e pareti ventilatore, sempre che lo faccia da appena acceso.La nebbia si dovrebbe vedere se è quello il problema.
Gianlucaurbano Inserita: 8 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2015 Buongiorno a tutti , vi ringrazio dell'interesse dato al mio problema, cercherò di darvi qualche ulteriore notizia. La batteria interna viene pulita ogni anno con sgrassatore, la canalina di scolo si svuota durante il funzionamento è il tubo di scolo è libero ,sull'evaporatore no si forma ghiaccio ma molta condensa, palpabile anche solo appoggiandoci la mano questo è quanto vi ringrazio di nuovo
simon1991 Inserita: 8 agosto 2015 Segnala Inserita: 8 agosto 2015 Ventola,la smonti e pulisci con il doccino
simon1991 Inserita: 10 agosto 2015 Segnala Inserita: 10 agosto 2015 Lo so Mauro,ma per stare più alto dovrebbe aspirare e non contempo buttare meglio e questo non mi sembra il caso,ha detto che il gas è nei valori di targa,il clima ha 10 anni,anche se mi pulisci l'evaporatore la ventola è difficile da "spurgare",alle volte fuori sembrano pulite,ma all'interno del cilindro sono piene zeppe. Per me la condensa si forma tra la plastica raffreddata e poco ventilata da evitare la formazione di brina. Gli 8° poi sono tutti da verificare.
R22 Inserita: 10 agosto 2015 Segnala Inserita: 10 agosto 2015 Quoto simon, caso successo personalmente, lo split buttava fuori acqua, e lo scarico scaricava alla grande. Sulle pale ventola si era formata una ragnatela spessa, di polvere che sbatteva a filo l evaporatore, questa faceva uscire la condensa e bagnava a terra. Risolto soffiando con il compressore, per non smontare la ventola. Mi aveva fatto impazzire questo guasto, anche perche non si vedeva nulla.
simon1991 Inserita: 11 agosto 2015 Segnala Inserita: 11 agosto 2015 (modificato) Questo che sembra una ca...ta,è un intervento da manutenzione programmata(libretto),le ventole non le pensa nessuno,molti credono che basta la schiuma o sgrassatore per ripulire o eliminare le schifezze(non parlo ovviamente dei più del forum)ma in molti casi su macchine vecchie si è tornati a respirare e ritrovarsi una macchina molto più efficiente,se poniamo il problema ad un inverter che vive di modulazione,pensate alla diminuzione della resa-beneficio nell'ambiente quando questa aspira al 50% del suo volume. Modificato: 11 agosto 2015 da simon1991
R22 Inserita: 11 agosto 2015 Segnala Inserita: 11 agosto 2015 Questa ********** mi ha fatto impazzire. Intendi aspirazione sopra lo split ?
