Problema Con S5-95U
fabriziomocci_1976
Ho letto e riletto tutta la procedura di busanela.........
ma mi sorde un dubbio, io voglio copiare il file della cpu e non trasferirlo dalla cpu al plc.......sempre se ho capito bene......o quando faccio trasferisci rimane anche nella cpu e copio il programma stesso lasciando invariato tutto ....
non ho capito bene il tutto
un altra cosa, mi sono procurato un pc portatile con porta rs232, solo che con quello non riesco a far comunicare plc con pc, (il portatile ha sistema operativo windows 2000, mentre il pc fisso ha windows xp, potrebbe essere quello il problema?)
  • Risposte 76
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • fabriziomocci_1976
    26
  • busanela
    21
  • batta
    11
  • fmussolin
    7
Nel post dove ho descritto la procedura mi sembra di aver scritto che, se si desidera salvare sul PG il programma residente in AG, é necessario, aprendo TRASFERISCI, vistare la scelta di trasferimento da AG in file programma, in alto nella schermata. La scelta del nome e del percorso che assumerà tale salvataggio va definita prima attraverso il menù IMPOSTAZIONI. Non credo ci siano problemi di conflitto tra Step 5 e Windows 2000: verifica le impostazioni della porta seriale del portatile.
fabriziomocci_1976
Allora ho settato la porta com del portatile come quella del fisso, ma con il portatile non va onlinee
comunque questo non e' un problema, usero il pc fisso
ti dico il procedimento che ho capito io:
vado sul plc, lo metto in stop, scollego il tastierino e collego il pc
metto il online
2) blocchi , file programma (esempio fabri.S5D), spunto con X con commenti e con somma di controllo
5) opzioni, directory di progetto (fabri.S5D)
x su conferma sempre
x su salva impostazioni del progetto
poi vado su FILE, BLOCCHI, TRASFERISCI
su TRASFERISCI
(x) su AG
IN
(x) su file programma
Scelta
(x) su lista blocchi [B    ]
poi su opzioni
Trasferisci
(x)  file programma [fabri.s5d]
Conferma se
(x) sovrascrivi blocco esistente)
(x) sovrascrivi intestazione esistente
(x) cancella intestazione esistente
Trasferisci anche i seguenti commenti
(x) blocchi di commento
(x) blocchi Dok
vado su conferma
Poi trasferisci
Ditemi se e' tutto corretto per cortesia
Si, la procedura è corretta, come ho scritto nella guida per trasferire da PLC a PC (PG); anche se indichi di trasferire i commenti e le liste di attribuzione, tu dal PLC caricherai solo il file programma .S5D, dato che tutto il progetto completo è salvato solo sul PG e non si trasferisce sul PLC in fase di download.
  • 3 weeks later...
fabriziomocci_1976
Grazie al vostro aiuto la macchina ora e' funzionante al 100%
Ora come potrei fare per caricare il programma anche nella eprom che ho acquistato in modo da non dover avere pessimi inconvenienti in seguito?
Per ora grazie a tutti dei consigli e delle "dritte" che mi avete dato
Eprom?
solo con programmatore di Eprom...se invece è una eeprom, si può fare la copia dal PLC
Come già discusso a suo tempo riguardo le differenze tra Eprom ed E2prom, non si può che ribadire e confermare quanto detto da fmussolin: o trovi una E2prom oppure qualcuno che con un PG ti fa un piacere e ti scarica il programma attraverso il programmatore di Eprom. Prova a cercare qualcuno vicino la tua zona, oppure ti affidi speranzoso al servizio postale.
Ciao, leggo solo adesso la discussione. Negli ultimi 5 anni ho fatto dai 2 ai 3 interventi anno sempre per questa problematica e sempre su macchine S5. Sempre solita storia :
- Ah, ma c'è una batteria ... chi lo sapeva
- Ah, ma serviva quella "cosa" che ci avete offerto quando abbiamo acquistato la macchina ?
- Ah, chi lo sa dove è finita la copia del programma che ci avete dato. Voi ce l'avete vero ? Potete venire subito ?!? (domanda retorica ovviamente)
In un paio di casi, la macchina non era ns ed il cliente ha ancora fermo l'impianto in attesa di decidere cosa farne.
Ciao a tutti
:smile::superlol:
e io che volevo vendere il programmatore di Eprom per S5 !!!! per il momento, se la moglie non ha fatto una incursione a mia insaputa,  ce l'ho ancora....
Non bisognerebbe mai buttare niente, ma ogni tanto lo spazio disponibile finisce...e tocca usare buon senso!
P.s. se qualcuno vuole eprom S5, faccio uno stock e libero spazio!
