silvano1953 Inserito: 11 agosto 2015 Segnala Inserito: 11 agosto 2015 (modificato) Un saluto a tutti, in questo caldo agosto vi disturbo per chiedere un consiglio. Come da titolo questo è il difetto: Dove è il guasto?? Forse sull 'est/ovest? Non ho lo schema e non riesco a trovarlo nonostante queste istruzioni di Fulvio Persano: "....Telaio Thomson IKC 2. Lo schema lo trovi all'interno del Forum e, precisamente, nella sezione Up/Download files.Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, pio una volta entrato ti regisctri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Saba, Telefunken, Thomson, ecc...A quel punto clicchi sull'icona con la freccina rossa del file che ti interessa. ....." Perche si vedono tre scritte (blu/verde/rossa) distaccate?? Attendo fiducioso un Vs. aiuto (anche solo per lo schema) e Buon Ferragosto a Tutti. Silvano . Modificato: 12 agosto 2015 da Fulvio Persano
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 agosto 2015 Segnala Inserita: 11 agosto 2015 sembrerebbe il giogo in corto.Controlla tutti i condensatori a scatolino sull'orizzontale e e/w
silvano1953 Inserita: 12 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2015 Misurato giogo: Verticale= 13.8 ohm; Orizzontale = 6,7 ohm. Per lo schema mi puoi aiutare?? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 agosto 2015 Segnala Inserita: 12 agosto 2015 (modificato) eccolo lo schema,premi get manual appena appare al posto di processing. Il giogo lo controlli col tester solo in caso di interruzione e quel difetto (casomai fosse lui) denota solo avvolgimenti in corto,non rilevabili col tester. Una volta verificati i componenti sull'e/w e trapezio,puoi solo tentare la sostituzione in prova con un altro giogo Modificato: 12 agosto 2015 da Riccardo Ottaviucci
silvano1953 Inserita: 12 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2015 Grazie Riccardo, Schema scaricato. Concordo con te sulle misure sul giogo. Adesso controllo tutto e/w e trapezio come mi suggerisci. Non mi spiego il fatto del "fuori convergenza" : vedi le tre scritte (verde blu rosso) completamente sfalsate. Ciao.
Fulvio Persano Inserita: 12 agosto 2015 Segnala Inserita: 12 agosto 2015 Ciao. Sostituisci l'integrato IG 09 = TDA 4950,gli elettrolitici che trovi su quel circuito e,prima di tutto,rifai molto bene le saldature sul circuito stesso,sul trasformatore di riga,sui condensatori poliestere e sul connettore del giogo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 agosto 2015 Segnala Inserita: 13 agosto 2015 Non mi spiego il fatto del "fuori convergenza" : vedi le tre scritte (verde blu rosso) completamente sfalsate. Ciao. io non mi sarei spiegato il fatto se fossero state invece convergenti...
silvano1953 Inserita: 13 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2015 Fulvio, nel mio telaio non c'è questo integrato. vedi schema sopra. Quella cerchiata in rosso è la correzione e/w ??
Fulvio Persano Inserita: 13 agosto 2015 Segnala Inserita: 13 agosto 2015 Ciao. Cavolo,non ho fatto caso che è un 14" ! Quella cerchiata in rosso è la correzione e/w ?? Si. Potrebbe essere la bobina LL26 con qualche spira in corto..... Se non hai lo strumento per provarla,guardala bene con una lente se noti dei segni di bruciatura.
silvano1953 Inserita: 13 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2015 Controllata bobina LL26: l'ho disfatta e rifatta (a mano), il filo smaltato risulta in perfette condizioni di isolamento/continuità no cotture. Il difetto persiste. Ho verificato tutte le tensioni: Usyst= 105.9 anzichè 105; U2'= 16.1 anzichè 15; U5'=12.4 anzichè 13; Us=20.5 anzichè 28 volt. Forse il problema può essere l'alimentatore?? Grazie di nuovo a tutti voi.
Fulvio Persano Inserita: 14 agosto 2015 Segnala Inserita: 14 agosto 2015 Ciao. Non credo possa dipendere dall'alimentatore. Piuttosto sospetto anche io il giogo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 agosto 2015 Segnala Inserita: 14 agosto 2015 se tutti i componenti racchiusi dal rettangolino rosso sono buoni non resta che la mia ipotesi iniziale
