FilippoFas Inserito: 28 agosto 2015 Segnala Share Inserito: 28 agosto 2015 Salve a tutti.Ieri ho installato un Samsung ar4500 da 9000 BTU a casa di un cliente.L'installazione procede perfettamente fin quando non devo aprire i rubinetti del gas: chiamino da 4 ed apro il primo quello d i3/8, perfetto! Ma quando provo ad aprire quello da 1/4, beh signori non c'è stato verso!ho provato in tutti i modi! Prima ad avvitarlo e poi a svitarlo, a picchiettarlo un po', a svitarlo con decisione.Niente,risultato l'esagonale si e spanato, ho provato persino con un piccolo cacciavite a farlo girare martellandolo con un martello di gomma, niente.Non mi sembrava il caso di procedere oltre, anche perché non mi sembrava giusto che il cliente dovesse ritrovarsi dopo con un clima con rubinetto difettoso o spanato anche qualora si fosse aperto.sono andato dal mio fornitore , ho spiegato la situazione e mi ha dato una motore nuovo che ho subito sostituito.Quindi il problema è risolto ma volevo sapere da voi un po' di cose:1= È possibile che una azienda come Samsung sbagli una fusione di una valvola?2= È possibile che il troppo vuoto abbia reso impossibile l'apertura del rubinetto?3=prima di montare la macchina ho provato se le valvole si svitassero appena appena è richiudendole un altra volta, è un operazione che mi consigliereste di ripetere per non incappare in un altro problema del genere?sono domande che vi pongo giusto per capire se ho fatto qualcosa di errato o se potevo evitare di avere questo problema ben sapendo che sono anni che lavoro ed un problema simile non mi era mai capitato!grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista Carpi Inserita: 29 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2015 E capitato anche a me su un cinese....... quando ho visto che l'esagono iniziava a cedere ho provato dargli una scaldata con la pistola termica e si è sbloccato quasi subito. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 29 agosto 2015 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2015 le valvole le comprano..ormai si vedono anche bocchettoni in cui l'esagono esterno è già ricavato direttamente dalla fusione e non per successiva lavorazione meccanicaLoro le valvole le comprano chiuse e le montanoIl vuoto manco a pensarlo non c'entra nulla sarà stata la filettatura magari con qualche frammento in mezzo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FilippoFas Inserita: 1 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 1 settembre 2015 Grazie ragazzi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
service_r-us Inserita: 7 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 7 settembre 2015 Capita spesso allenta il dado da 1/4 e vedrai che si aprirà. La pressione di torsione del dado o bocchettone da 1/4 deforma il rubinetto Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone7,1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
