chiappiv Inserito: 7 agosto 2007 Segnala Inserito: 7 agosto 2007 Buongiorno a tutti,ho applicato all'ingresso dello strumento gefran 40f96 un encoder della sick (collegato ad un motore comandato da un inverter) ma ad un certo numero di giri, l'indicatore si blocca e non mi da alcun segnale in uscita.Avete mai avuto problemi di questo genere?Aiuto!
kamikaze Inserita: 7 agosto 2007 Segnala Inserita: 7 agosto 2007 ad un certo numero di giri, l'indicatore si blocca e non mi da alcun segnale in uscita.Da quello che si evince dai data sheet di questo apparecchio, sembra che la frequenza max ammessa sugli ingressi digitali sia 100Hz , un po pochino.... Fai un calcolo di quale frequenza eroga il tuo encoder a quel determianto num. di giri.[RPM (Rounds Per Minutes)* PPR (Pulses Per Round)]* 60 = frequenza segnale encoderIvan
